 Заголовок сообщения: Странное поведение 4S на 2000 оборотах
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 22:51
Всем доброго времени суток!
Вопрос у меня возник мож кто подскажет как быть! :oops:
При разгоне, в районе 1900-2000 оборотов (скорость прибл. 60) машина начинает слегка вибрировать, и при этом :!: практически увеличения оборотов нет, но скорость продолжает расти :?:
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 01:46
Критические обороты когда резонанс наступает. 8O Чем не версия...? :lol:
Знаешь у турбины на ГРЭС есть такие критические обороты, когда начинают расти вибрация, смещения вала, такие обороты лучше пройти быстро, не задерживаясь.
А вообще мало информации для анализа. Хотя помнится подобные темы уже обсуждались на форуме, на уровне догадок.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 14:59
Обороты в 2000рпм на 60кмвч - эт соот-т незаблокированному трансу и 4-й передаче. Вибрация - может быть следствием отключений какого-либо горшка из работы(падает динамика), либо резонансом выхлопа. Стоит проверить работу ВВ части, на хх оборотах и нейтрали РЕЗКО в пол нажать на педаль газа на 0.5 секунды. Мотор должен без задумчивости, утробных звуков раскрутиться сразу. Если есть некое бр-бр-бр, а потом набор оборотов - копаем свечки-провода.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 20:54
Дополнительная информация....
1.Провода ВВ - новые
2.Секёт прокладка глушителя
3.Самое интересное , что при разгоне от 1950 до 2000 оборотов скорость растет приблизительно на 10 - 15 км/ч
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 21:28
Новые провода - это хорошо.
Прокладку почини, она сильно влияет на разгон. Чисто психологически начинает казаться что машин медленнее разгоняется..
50об - 10-15кмвч - ну и что, ГДТ работает в режиме трансформации, это нормально.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 22:27
Спасибо...
Прокладка заказана уж как 2 недели....Ждем-с!
Первый раз просто на автомате....
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 15:17
