Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Рокот при езде. Натяжитель ремня навесных агрегатов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 00:37
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
При разгоне, в момент максимальной нагрузке на мотор слышен глухой рокот (где-то на оборотах 1400-1800 и скорости до 50км/ч). В салоне ощущения что звук идет от выхлопа в районе моторного щита, под машиной кажется что от катализатора.
При открытом капоте - что-то из навесного оборудования.
Звук раздается только при движении и сильно увеличивается при вкл
кондере.
Замена катализатора на пламягаситель ничего не изменила :(
 Заголовок сообщения: Re: Рокот при езде
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 10:21
кондере.
такая же беда
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 10:42
:) :lol: :D Не читаете вы все сообщения. Рокот увеличивается при включении кондиционера... :lol: значит скорее всего звук идет от натяжитель навесных агрегатов.
Отревизируйте или замените натяжитель навесных агрегатов, по всей видимости разбило фторопластовые втулки в местах крепления. Запаситесь заранее фторопластом или на худой конец куском аллюминия (там аллюминиевые втулки запрессованы во фторопластовые, а фторопласт уже запресован непосредственно в "ушки" натяжителя), снимите натяжитель и к токарю на прием. Как что снимается есть в ЧАВО.
Я уже свой отревизировал и подшипник заодно снял не вынимая из ролика, промыл и набил новой смазкой. Для снятия подшипника с роликом, нужны будут ключики хитрые, внутренние звездочки.
Избавился от одного звука ноостался рокот другого типа немного - независимо от оборотов и скорости, как только начинаю давить на газ появляется рокот, где то сечет глушитель, а на СТО так и не нашли (правда особо и не старались). По идее надо заткнуть выхлопную тряпкой и посмотреть откуда дым повалит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 11:04
раньше я тоже был в этом уверен на 100% просто руки не доходили заменить. я сейчас, когда отдавал сальники менять - просил глянуть цепь. мож менять пора. в общем цепь в порядке - пробег по спидометру 185.по книжке померяли растяжение- ниже критического намного, но стрелись натяжитель с успокоителем.
их поменяли - и ... тишина. ничего при езде в "натяг" не дребезжит. так что скорее всего это цепь.
хотя ролик да и весь механизм натяжения ремня навесных агрегатов мастер говорит лучше поменять - за год он новый ремень уже разлохматил. разбился весь в общем. одним роликлм не обойтись (да и не продаются они отдельно). через некоторое время отпишусь. может смазки в ролик набили он и замолчал, не знаю...
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 14:46
Значит пока три версии:
1) глушитель "сечёт"
2) износился натяжитель навесных агрегатов
3) износился натяжитель цепи (в сборе)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 15:09
и есть три варианта:
1) ездить так (пока не сильно напрягает)
2) ремонтировать (нужны деньги и время)
3) продать машину (чего делать не хочется)
спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 16:26
второй вариант не сильно затратный, в отличии от третьего
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 00:42
Цену обоих натяжителей не подскажешь и хотя бы примерно скока за замену просят :?:
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:40
поищи вот тут http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... =18&treg=J
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:41
vromi писал(а):
цену и узнаешь... :)
я все сам делал. Токарю сто рублей кажется заплатил.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 11:21
О машине: Ford Focus 3
Тэкс прочитал тему и задумался о симптомах у своей машинки:
У меня на любой передаче, с любым усилием нажатия на педаль газа, с 2000 оборотов до 2100-2150 оборотов происходит вибрирующий, дребезжащий звук.
Это то самое про что в ветке говорится, или что-то другое ?
Глушитель смотрели - держится крепко.
Натяжитель цепи с цепью и остальными причиндалами заменян на новый.
Судя по тому, что меняли цепь, то и натяжитель навесных агрегатов приходилось снимать (или нет ?). Думаю мастер на вид бы определил что он "разбит" ?
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 12:27
у меня снова дребезжать начало - надо натяжитель ремня менять в общем. где-то в ФАКе описана процедура. Откручивается опора двигателя. приподнимается движок немножко и откручивается сам натяжитель. все.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 12:30
8) Хочу поменять ремень ГРМ в ролами, за работу 2500руб!!! УПС!!!
Карина (2С); Корона (2С); Лаурель (RD-28) И вот она Ардешка D-4; стандартный обвес, диван.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 12:32
за 2 гайки открутить? 8O
а. это ГРМ.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 18:36
Спасибо за ответы!
Пробег авто у меня 80ткм , врядли это связано с цепью,
а вот натяжитель ремня навес. оборуд. - допускаю. Надо проинспектировать.
Текущее время: 21 окт 2026, 04:21
