 Заголовок сообщения: Перегрев движка, расшир. бачек полный антифриза...?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 18:12
Тем: 29
у меня такая проблема, мин.40 работы двигателя (3S-FE) и радиатор кипит на панели приборов показывае перегрев движка, открыл капот оказывается что тосол уходит в расширительный бачек. Бачек полный, а в радиаторе не хватает этого кол-ва тосола примерно 1,5 литра, подскажите что мне делать. Может это прокладка головка блока пробита? :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 02:39
Для начала может будет достаточно заменить крышечку радиатора...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 03:13
Тем: 29
крышку радиатора поменял сегодня все равно так же, незнаю как быть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:29
шланги щупай, определяйся где пробка и куда не проходит антифриз. мало информации что бы советовать тебе что либо...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 22:03
Тогда отверни пробку, залей до горла радиатор (на холодную), заведи и смотри будут ли оттуда интенсивно херачить пузыри газа (жидкости при этом может немного выплеснуться по мере нагрева - это не беда)...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 23:25
Не хочется расстраивать, но очень похоже на трещину (скорее всего в головке). Езжай в сервис, а то так и до "клина" доездишь.
SV-55 2,0L 4WD 1999 белый
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 05:33
Кстати, что за агрегат?
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 06:55
Была у меня подобная проблема на Саньке. Один в один. Как выяснилось прогорела прокладка под головой. Нормальная прокладка = 1000р. + замена =1000р. примерно. И будет щастье.
Еще попробуй включи обогрев на горячую. При завоздушенности печка будет выделываться, и дуть то холодным то горячим. Не тяни с заменой, ибо охлаждающая жидкость в масло попадет и будут не очень хорошие последсвия.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев движка, расшир. бачек полный антифриза...?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:18
Мужики ситуация такая. Делала мозг печка, вроди решил проблему, тут перестал нагреваться нижний шланг на системе охлаждения. Вчера поменял термостат. Проверили в сервисе, все нагрелось, все ок. Но сегодня когда давал газу тачке на приборке показало перегрев двигла. Открыл капот, нижний шланг холодный. Решил что снова термостат.... Но дома расстроился когда проверил тот который сняли вчера. Положил его в кастрюлю и нагрел....а он работает. Что может быть? ГБЦ, крышка радиатора? И из трубы подозрительно белый дым. Может так воздушить систему что по большому кругу не идет антифриз, кстати пузырей в антифризе нет, и имульии тоже. Хотя печку иногда воздушит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:38
Пробка может быть в районе термостата, нужно снять хомут с шланга у термостата и тонкой отверткой(подсунув под патрубок) стравить воздух, лучше на заведенном движке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:13
А такой вопрос тогда. Если все же пробита ГБЦ, тогда пробка снова там встанет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:29
Там нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 22:31
О машине: SV42-0004064 2.0 3S 1995г.
помпе у тебя хана, а если белый дым - подымай гбц и шлифуй.
Автосервис 89170962635
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 23:55
Помпу кстати при замене грм 95 000км назад не меняли, до меня думаю ее тож никто не менял. Движек итак уже хавал 1л масла на 1000км пути. Значит пора менять движку. Ремонтировать этот не рентабельно с нашими ценами. Ладно всем спасибо за помощь. Пойду искать контракт)
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:01
