 Заголовок сообщения: Проблемы с электродвигателем дворников (Vista SV30)...?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 12:09
Доброго времени суток всем. Опишу вкраце проблему.
Появился скрежет в двигателе дворников (Vista SV30). Снял редуктор с движком (енто единый блок)
и обнаружил, что отпали магниты статора. Приклеил их совершенно не думая о том, как они
должны стоять. Все собрал, смазал. Теперь двигатель работает нормально, но совершенно изменилась
работа дворников. Во-первых, скорость 1 и 2 поменялись местами, во-вторых, в прерывистом режиме
отсутсвует регулировка ожидания (дворники останавливаются на пол секунды и начинают работать заново).
, кроме того, если идет хороший дождик, то дворники очень быстро скользят по стеклу и .... не
отключаются!!!!, пока не вытрут все насухо (так они медленнее работают) или их не придержать рукой.
От длительной работы двигатель начал сильно греться, так что рукой прикоснуться нельзя.
Подозреваю, что проблема на 99% в расположении магнитов статора относительно щеток ротора, но
никаких меток, как они должны стоять, нет. Может у кого есть какая-нибудь информация по
электродвигателю дворников. Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 11:58
Разобрался!!! Перед тем как переклеить магниты разобрал несколько электромоторчиков постоянного тока от игрушек. На всех щетки ротора стояли перпендикулярно щелям между магнитами, приблизительно так -()-. Оторвал магниты (благо я их приклеил на супер клей, который не очень то и держал склеиваемые поверхности). Кстати, расположение магнитов на 90гр, не соответствовало тому, как должно быть. Приклеил их на металлическую эпоксидку "Момент", через пол часа все собрал и, о чудо, дворники заработали как им положено.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
