 Заголовок сообщения: Декарбонизация от BG (комплексн. очистки двигателя) - обман?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 14:29
В последнее время на рынок все сильней продавливается технология BG комплексной очистки двигателя . Эта процедура предусматривает очистку впускного коллектора,клапана EGR,блока дроссельной заслонки,промывку топливной системы. У меня вопрос имеет ли кто опыт общения с данным комплексом обслуживания ? Прочитав пару хвалебных статей прямо скажу насторожился . Особенно удивила статья в "Трансервисе" за сентябрь этого года. Хочу привести выдержку
"Самый главный результат обслуживания-повышение компрессии с 10,5 до 13,5 - 14 . Кроме того,системный сканер зафиксировал ПОВЫШЕНИЕ напряжения на датчике кислорода с 0,2 до 0,7 В,а так же полноценную работу клапана EGR - на нем ПОЯВИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ и он начал функционировать."
То что написана ахинея понятно. Главное - если у кого-то есть общения с этим процессом хотелось бы узнать впечатления.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 14:31
про "появилось напряжение" и далее по тексту - прикольно. афтар жжот :D
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 02:55
Если бы в D-4 появилась компрессия в 14 очков (на котором она изначально наоборот занижена) - он бы так начал детонировать нахрен на обеднёнке, что возможно бы из него повылезали руки дружбы. Про напряжение тоже лихо закручено...
Незнаю, как они чистят, но в движках явно полные профаны...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 16:07
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Вот и до Омска дошла химия BG. Применяем её в своём сервисе, но из всей линейки пока только промывку топливной системы BG-211 (На аппарате без разбора) потом добиваем BG-208 в бак(уже для профилактики). чесно говоря в аннотации к химии много чего волшебного написано, сам не всему верю. Пробовал себе присадку для АКП-х.з помогло или нет, но хуже не стало.
А для промывки инжектора действительно помогает, есть положительные отзывы. Т.к. химия ядерная, себе не стал делать, за ТНВД боюсь, а остальные движки без проблем, тем более что так можно обойтись малой деньгой(с разбором то дороже мыть)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 17:14
Тем: 27
Эту процедуру рекомендуют в фирменных Тойотовских центрах у кого двигатели GDI стоит где то 15000
Я делал в обычном сервисе начистили пол ведра сажи...
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
 Заголовок сообщения: Re: Декарбонизация от BG (комплексн. очистки двигателя) - об
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 18:41
Ты же внимательнее читай. Тамже написано, что все это для жыгулей придуманно! Особенно повышение компрессии до 14 гы... бля... аж истерический смех разрывает....
Ладе калине такую херь только нужно делать после каждой тысячи км пробега. Уазику - через две тысячи.
ГОН полный!
Если ты на висте у себя поднимешь не знаю чем и зачем компрессию до 14... (это наверное нужно какие то проставки под поршня ставить (как некоторые под стойки назад), или объем камеры уменьшать...) Я думаю, что твоя виста и 20 метров не проедет :D. Ну а если у тебя на EGR появится напряжение :) УУУ... тогда машина просто полетит... А представляешь, если на кислородном датчике будет 0.7 вольта? УУУ. тогда вообще межгалактический космолет бцдет. А нехрен тогда вообще датчик кислорода? Давайте туда батарейку поставим на 0.7 вольта вместо него. Нафиг нам 0.2 вольта? 0.7 то круче! Ну это полные дибилоиды писали....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 20:29
О машине: SV50, 3S-FSE
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 21:13
Тем: 27
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 13:00
Как и обещал хочу поделиться первыми результатами применения этой ядрённой химии.Есть у нас на обслуге марковник с двигателем 1JZ-FSE. Стал этот замечательный аппарат кушать масло . Прошло время и он стал его кушать очень много 4 литра от замены до замены . Вопрос встал о ремонте или попробывать оживить его. В качестве пробы решили использовать раскоксовку от BG. Первые впечатления мазут очень ядовитый,приблуда для раскоксовки напоминает осьминога .В каждый цилиндр жидкость подаётся по отдельному патрубку,в процессе раскоксовки двигатель переодически проворачивается где-то на четверть оборота .Время процедуры порядка 6-7часов. Теперь о главном , о результатах. Первую тысячу снижения расхода масла не было,но ощутимо улучшилась динамика. Сейчас после последней замены масла машина прошла 3000 км угара масла практически нет.Будем дальше наблюдать,будут результаты поделюсь.Но первое впечатление - эффект есть.Единственное предварительное условие - гильзы не должны иметь задиров . По этой причине не стали экспериментировать с другим марком.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 13:36
лично мое мнение раскоксовка вещь полезная тем более на фоне жера масла. в камерах нагара огромное количество скапливается изза масло сгоревшего или недогоревшего. принципиально чем делать не вижу большой разници я делал лавром динамика+ расход- жер-. то что стекаетв поддон так сливается и по двигателю не гуляет же
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 13:38
кончно чуда не будет при пробеге под 300 но 200 реально можно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 16:00
А ГДЕ У НАС В ГОРОДЕ ЭТОТ ЯД МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ? И ЦЕНА ВОПРОСА ?
МНЕ ПОКА КОНЕЧНО ЭТО НЕ НАДО, НО ВДРУГ В БУДУЩЕМ ПРИГОДИТСЯ.....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008, 09:29
К сожелению они не продают этот препарат в розницу,только сертифецированным СТО.Причём обучение проводят сами и только после этого дают добро.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 11:52
печально..... а у вас скока это будет стоить, скажем на мой мотор ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 09:40
Пока не скажу , пройдём сертификацию тогда и можно соориентироваться.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:09
