 Заголовок сообщения: горит "Проверить двигатель"
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 17:56
Доброго времени дня, господа.
Помогите, пожалуйста. Проблема нарисовалась на 3SFE, 1991, 4 WD. После 4 тысяч оборотов загорается лампочка "Проверить двигатель" и машина начинает жрать топливо (20 литров), до этого 12. Если заглушить движку и завести, проблема устраняется, но только до следующего подъема оборотов.
В чем может быть причина?
Можно конечно ездить потише, но по трассе этого никак не избежать.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 19:10
О машине: SV50, 3S-FSE
Проверь коды неисправностей установкой перемычки в диагностическом разъеме. Скорее всего это кислородный датчик (лямбда зонд).
Гос. номер - О156ММ
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 16:26
