Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: открытие багажника с пульта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 22:38
Хочу сабж! :)
а также хочу в машинке чо нить поделать...посему на СТОшку не поеду..и им 1200р отдавать не буду, а попробую сам подключить все это дело! :) Сигналка Т9010. Машинка седан 50 кузов.
Пробовал кто нить? Получилось? трудности какие нить?
Пиво ПИТ, Водку ЖРАТЪ, Мадам Козявкину.....любить! :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 01:13
На Ардео это не актуально и совсем не нужно, другое дело на седане где что бы открыть багажник- надо потянуть рычаг возле сиденья или ключом открыть.
Мне на Ардео подсоединяли кнопку открытия стекла пятой двери на реле дополнительного канала сигналки, а потом я попросил отключить потому что случайно открывал стекло на большом удалении от машины и приходилось потом топать закрывать, что бы сигналка не орала.
При активации дополнительного канала подается кратковременный импульс на открытие замка.
На седане надо ставить сервопривод на замок багажника, а если хочешь что бы при этом машину не снимать с охраны - надо продумать отключение концевика багажника на время.
Можно и груз или пружину прикрепить к двери багажника, что бы при открытии замка еще и дверца багажника приподнималась. Только вот у Т9010 что бы активировать дополнительный канал сигналки, надо кучу манипуляций совершить на брелке, если не ошибаюсь, проще подойти и ключ в замке повернуть.
А можно все это продумать как двухступенчатое снятие с охраны если есть такая функция.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 09:25
на Старлайне Б9 первый канал програмируется на функцию открывания багажника и в багажник тянется управляющий провод от охранки и провод с +12в, далее ставиться реле (само собой на замыкание) и эл.привод (активатор) китайский на барахолке стоит 70 руб. (в магазинах 100-150 руб.) далее всё подключается:
+12в к одному контакту управляющей обмотки реле и к одному контакту.
к активатору цепляется цепляется масса и второй контакт реле
на управляющем проводе от охранки появляется масса (ток 300мА) в момент активации канала его цепляем на второй контакт управляющей обмотки реле.
вообще схема подключения есть в любой инструкции к охранке
на Старлайне Б9 при открывании багажника сигнал с концевика багажника игнорируется, а когда закрываешьавтоматически багажник ставиться под охрану.
попробую сделать фотку как поставил активатор и выложить сюда, но вот только не знаю когда получиться это сделать....
я бы может и не заморачивался, но гараже валялся активатор и руки зачесались :) взял да сделал, небольшая проблема была прицепить сам активатор и пришлось убрать тягу с замка багажника и на её место, но с другой стороны прицепить активатор с самостоятельно выгнутой тягой, получилось не очень эстетично, но всё работает :)
да и ещё без дополнительной пружины возврата замок работать не хотел, пружину поставил от дросельной заслонки с какого-то тойотовского мотора
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 10:53
Эм..помойму ничего не надо програмировать...второй канал и так активизирован должен быть. Когда жму на кнопку откртыия багажника внешние симптомы совпадают с описаными в инструкции. А ключиком не получиться - у меня номер там закрывает дырку. С концевиком заморачиваться тоже нет смысла...проще снять с охраны а потом открыть багажник...безопаснее однако так будет...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 10:58
точно так же у меня номер закрывает замок багажника и соответственно пользоваться им невозможно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 11:04
дыкть, у тебя седан что ли?...
так бы и говорил.... а то я сижу туплю- нафиг на ардео такая кнопка? :D всё и так хорошо, а стекло на пятой двери и так кнопкой на ключе или в салоне открывается....
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 11:31
Попробуй фотку выложить...очень посмотреть хочеться. А если неполучиться то залей на zalil.ru и ссылку выложи. А еще лучше пересеся где нить...да воочию посмотреть! :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 11:32
Дык! :) сразу и сказал что седан! :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 11:43
Тем: 23
Я на универсал так делал - именно на стекло. Черно-желтый провод (9020), просто на кнопку подключил. Доп. канал по умолчанию был включен, 0.8с. Но здесь только кнопка, а привод надо будет включать через реле. И встает вопрос - так можно сделать только открывание, а закрывать как? Проще тогда подключить привод к выходу сигналки специально для замков, где меняется полярность при открывании/закрывании.
Вообще, сейчас как сделано - штатные электроприводы и сигналка подключена к кнопке или же приводы ставили сами и ими полностью управляет сигналка?
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 14:32
а там с желто-черного сразу напруга на открытие идет? или просто сигнал на релюшку?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 14:39
Тем: 23
Не, там 300мА макс - только на реле.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 15:29
Эмм...а соленоиду скока надо?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 15:33
Тем: 23
Да ХЕЗ. Там моторы с редукторами, но сделаны исключительно под короткое время работы и жрут в немало. У меня попарно приводы включены, так 10А сгорали, поставил 15А.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 01:03
А точно, вспомнил, у меня тоже на СТО на канал открывания багажника, делали открывание стекла пятой двери, только вот прикол в том что концевик этого стекла один и тот же что и у дверей, т.е. на экране брелка все выглядит как буд-то дверь открыта. И обхода концевика багажника поэтому никакого не было.
А на седане значит вполне все по силам сделать, там же при установке сигнализации ставится дополнительный концевик?Единственное что остается - это поставить сервопривод. А нельзя его в салоне прицепить, рядом с ручкой открывания?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:58
концевик в багажнике на седане уже стоит и зажигает лампу освещения багажника
Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
