 Заголовок сообщения: Код неисправности 42
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 18:41
Ну, во-первых, принимайте в ряды вистоводов =)
Во вторых - проблема..
2 недели назад приобрел свою висту - с нерабочим спидометром + при езде мигает O/D. Самодиагностика выдала код 42, неисправность в датчике скорости. На СТО мастер сказал что нужно менять сам датчик, типа чудес не бывает и проблема всяко в нем, а не в проводке. Я нашел датчик на экзисте, вот он:
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=14930&treg=J
под кодом 89411с.
Заказал - привезли - только что поменяли. А проблема так и осталась. Точно так же не работает спидометр, точно так же мигает O/D.
Что я сделал неправильно? Тот ли я датчик вообще поменял? Или проблема действительно в проводке, что бы там не говорил мастер?
Toyota Vista VX, 3S-FE, 91З.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 22:28
А вроде как там два датчика скорости на АКПП :!: :?:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007, 18:33
еще услышал один ответ по этой теме. у меня также моргает од. электрик сказал - что надо менять панель спидометра. типа там микросхемы сгорели вот и моргает. я ему сказал что у меня спидометр работает. поехал в другую сто. там китайцы. завтра будут ремонтировать. посмотрим че сделают. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 15:47
забросили ветку, а проблема не решенная осталась.....и у меня подобный вопрос, код 42, спидометр то работает то нет, решит ли замена датчика всю проблему...или ABSку надо сначала лечить? кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 17:39
Было давно, тока купил висточку. через какое-то время глядь - а, спидометр не работает! :cry:
Считывал код, но точно не скажу, но тоже что-то с датчиком скорости.
Загнал машину в фирменный тойотовский сервис....целый день что-то там возились, не нашли - грят приезжай завтра, они начали проверки от колес, коробка...не успели. отдал 1,5 рубля и послал их нах.
Тоже все думал где и какой датчик менять.....но в это время решился на замену сигналки с ватозапуском, и сразу снять блокировку монитора. распечатал ребятам картинку, где отрезать проводок, вывели кнопку....все ок.
А спидометр-то заработал!
Полагаю, что отошел какой-то разъем внутри мультика/монитора и при снятии блокировки, разборе все встало на свои места и уже третий год - ни одного глюка.
вот.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 18:43
Добрый день, полтора года уж с начала темы прошло =)
В итоге дело было в тросике, который идет от коробки до приборной панели. Причем их там два, пришлось менять оба. Спидометр с тех пор работает отлично и никаких ошибок O/D не выскакивает. Но учтите, что у меня виста 91 г.в., у вас на ардео может и правда датчики какие-нибудь есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 07:34
Zoltar не может а есть!
Их на 50х вистах два, один на входе другой на выходе из АКПП (в сервисе сказали А и В), и по учебнику их также два, по каталогу они одинаковые и без всяких тросиков.....НО не в этом дело, вопрос стоит в другом, к тем кто сталкивался - решит ли проблему замена датчика, если АВS тоже не работает по причине отсутствия сигнала от задних датчиков (по кодам) :?: :(
Последний раз редактировалось pavanik_27 27 мар 2009, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 11:24
Да у меня на моей тоже два, я имел в виду что у вас спидометр не аналоговый, через тросики, как у меня, а электронный. Про абску не знаю - у меня абски нет. Но после того как я поменял сначала датчик на коробке, проблема осталась О/Д мигало, код 42 был. Поменял тросики, потому что один из них явно не крутился, О/Д мигать перестало и спидометр заработал. То есть, хоть по кодам проблема была в датчике, реально проблема оказалось в тросике.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:18
