 Заголовок сообщения: Троит двигатель????
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 10:37
ПРОБЛЕМА -- Двигатель прогрелся , стоишь в пробке , рычаг в положении "Д" обороты в норме 550 - 600 , но двигатель дергается работа не устойчивая . И машина не развивает достаточной мощности . Ваши предложения
VISTA ARDEO 2000г 3S-FSE D-4
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 11:52
Провести диагностику. Замерить СН в картере а потом думать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 12:25
О машине: SV50, 3S-FSE
Сменить заправку.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 16:10
Заправка менялась неоднократно , около 500 км назад поменял масло ,фильтр, ТНВД ,топливный фильтр . До этого были все симптомы умершего ТНВД (перечислять не буду ) после замены осталось только проблема описанная выше
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 23:29
Есть такая проблема, движок подергивает на хх в положении D. Я на днях поменял свечи, почислил впускной коллектор, крапан ЕРГ и пока не замечал больше такой проблемы. Возможно дело в свечах или форсунки загажены.
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 07 окт 2007, 22:23
я тоже так думаю (про форсунки) свечи меняны около 7 000 км назад ставил как положено платиновые . А где находится клапан ЕРГ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 09:41
У меня 1ZZ и та же проблема. В прошлом году промыл форсунки без снятия Винсом. Все исчезло и появилась резвость у двигателя, просто летала машина. А сейчас через год опять тоже самое появилось. Думаю съездить и сделать чистку форсунок ультразвуком со снятием, естественно. Видать чистка без снятия не дает гарантированного успеха. А то, что форсунки надо чистить это уже у меня не вызывает сомнения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 18:51
да у меня у самого пробег к 125 000 км подходит брал было 117 000 км
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:30
