 Заголовок сообщения: Кнопка ECON. Каково ее назначение?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 17:14
Подскажите назначение кнопки ECON та, что рядом с A/C.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 18:09
Типа экономичный режим кондишина.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 18:18
Тогда интересно знать принцип работы этого экономичного режима :?:
Не верь чужим речам, верь своим очам!
SV32 3SFE 1991
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка ECON. Каково ее назначение?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 20:32
О машине: SV50, 3S-FSE
А где это кнопка? 8O
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 09:01
На блоке кнопок управления кондером и печкой. На центральной консоле.
SV32 3SFE 1991
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 10:38
на *V50(55) такой ккнопки нет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 15:00
выключается переодически
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 17:27
Arkan писал(а):
выключается переодически[/quote
Кондей всегда периодически включается, а кнопка просто ПОНТЫ
сколько кондеев делал ни где не замечал что с ECON он как то по другому работает, все режимы одинаковые. :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007, 00:18
не согласен. на короллке при экономе не так холодит как на норме. может период вкл. другая?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007, 01:16
...тоже не согласен, на Короне с этой кнопкой алгоритм включений меняется, на меньшее время включается и большее время простоя, т. е. экономия должна быть...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 10:28
у меня на Королле сотке, тоже кондей работал с перерывами при вкл. ECONO
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 17:59
Да и к тому же японцы не дураки чтобы две одинаковые кнопки с разными названиями и одинаковыми функциями делать!!! вот если бы это было на жигулях...))
SV-41, 1996г, 3S-FE, АКПП
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 14:29
О машине: sv43-BTPGK 4WD 3S-FE
может и поздно отвечаю - но кнопка ECON , по словам старого кондейщика с кондеем никак не связана - она отключает большинство потребителей, в том числе и кондей.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 19:14
Какие потребители она отключает? свет? обдув? генератор?
Этому старому кондейщику пора на пенсию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:22
О машине: SV40
...если она с кондеем ни как не связана, то тогда почему при ее нажатии кондей кнопка кондея тухнет)))))))))
Я более чем уверен, что ЭТО И ЕСТЬ ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ КОНДИЦИОНЕРА!!!
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 00:10
