Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Омыватель ФАР...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 11:05
Тем: 23
Давно хотел, но смущали цены в Тюмени - у нас около 4000 просят и необходимость снимать бампер и пр.
Но нашел в Москве за 2300 и попалась на дороге собака, расколовшая бампер. http://www.autocomp.ru - омыватели здесь. Выбрал для сферического бампера, форсунки встали отлично, только сверху чуть пришлось срезать лишнее. Размечал почти "на глаз" - так, чтобы стояли примерно по центру фар ближнего света.
Одно отверстие на 18мм и три тоненьких под саморезы - но крепить пришлось только двумя, третий мешал одеть крышку форсунки. Шланг замечательно разместился посредине бампера, как раз перед усилителем, тройник - с левой стороны, где уже заканчивается усилитель. Насчет бачка пока толком не придумал - просто прихватил на соплях "копеечный", благо, места у 1ZZ полно под капотом места.
При подключении наконец-то понял разницу между "СКИФ" и Sho-me - хотя на вид абсолютно одинаковы, а цена разная. У "СКИФ"а блок управления сам формирует импульс нужной длины, сколько бы не давил на кнопку. А у Sho-me просто реле - сколько жмешь, столько и льет. Вроде, хорошо - но можно и сжечь, если перестараться. И с проводкой напутано - два провода оказались синего цвета, притом, который с наконечником, надо на "массу", а который без - через кнопку включения на "+".
Но в целом вещь очень приятная и полезная - у нас при любых осадках дорога моментально покрывается слоем жидкой грязи и иной раз даже передергивал переключатель света, чтобы убедиться, что фары включены - настолько заляпывается машина вообще и фары в частности. Сейчас ксенон стоит, его трудно не заметить, но тем важнее и нужнее омыватель. И сама фара меньше греется - более эффективно работает омыватель, грязь не засыхает.
Estima 240J, 2002
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 11:52
интересный сайтик, спасибо за ссылочку :)
как покупал этот девайс ? оплачивал по предоплате ? через какого грузоперевозчика доставлялась посылочка ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 11:57
Тем: 23
Да там представитель есть, припряг бессовестно не по служебной надобности - омыватель, да лампы ксеноновые, у нас они дороже, чем весь комплект, а там по 670 рублей. :-)
А вообще, у них доставка есть.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 14:21
а можно фото выложить как все получилось ...
Интересно ведь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 02:25
подключил все параллельно штатному омывателю? Как включаешь?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 18:32
Тем: 23
Подключил отдельной кнопкой без фиксации - была в комплекте. "Плюс" с магнитолы через кнопку на реле под капотом. А силовое питание взял от аккумулятора. Пора бы уж отдельную колодку сделать, слишком там много соплей - сигналка, печка, теперь вот омыватель...
Фотографии как-нибудь сделаю - но ничего особенного, рога как рога. Только что черные на серебристом бампере, может, весной покрашу. А внутри пока что бачок на соплях. Было бы время и тепло, можно было бы попробовать бачок побольше взять и покультурнее прикрепить.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 20:00
про фотки не забудь! А что омывается просто водой и этого достаточно - нет никаких дворников?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 12:13
Тем: 23
Да, просто водой - в каждом "роге" по две форсунки, притом, не как обычные, струйкой, а с квадратным отверстием - где-то в этом разделе уже обсуждали установку на омыватель стекла форсунок от Камри - у тех тоже так, пеленой.
Разница только в том, что насос в омывателе фар гораздо мощнее, плюс, стоит клапан в трубопроводе (уже в бампере у меня), который открывается только по достижению какого-то давления. Т.е. давление не плавно нарастает и спадает, а резко пшикает и смывает/сбивает грязь. Расход, конечно, гораздо больше. И насос нельзя держать включенным - сгорит. И еще, хотя диаметр самого насоса такой же, как обычно, в выемку бачка встал, носик у него гораздо толще, пришлось вырезать дыру побольше. И потом, хотя резинка и в комплекте, подтекало, пришлось подматывать уплотнительную нить для сантехники - герметик не держался.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 20:00
ты что заменил насос в бачке омывателя?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 12:08
Тем: 23
Нет, как писал, купил бачок от "Жигулей" - в выямку насос встает, а сам хоботок в маленькую дырочку не лез, подрезал - подтекало, подматывал нитку.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 15:01
Блин , а у меня бачек течет! :cry:
Купил новую резинку, которая вставляется между насосом и бачком....все равно капает вода....
Снимать бачек для полного осмотра - холодно, да и копаться долго.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 18:15
Тем: 23
Вот и я маялся - и герметиком пробовал, и термоклеем. И даже ленту типа нашего ФУМ - всё до лампочки, нет плоскости.
А вот нить помогла. Tangit unilock - вроде, так называется. Маленькая такая розовая коробочка с пропитанной чем-то нитью, в отделе сантехники брал. Отлично герметизирует любые соединения, даже под давлением.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 12:32
Тем: 23
Последние дополнения - бачок от "копейки" с мотором сбоку лучше искать сразу хороший, с выбитыми кодами производителя, из белого матового и однородного пластика. Такой удалось взять только с моторчиком. А "кооперативный", из полупрозрачного, прорезался собственным креплением через пол-года. В "хорошем" и стенки толще, меньше возни с уплотнением. Хотя ту же нить подмотал сразу на всякий случай.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 12:38
Давно уж разобрался, а вот отписаться забыл.
Короче, заехал к подмастерьям в гаражи, сняли бампер, бачек, моторчик.
Диагноз - течь из моторчика. Заклеили, запаяли щель и усё стало гуд.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 13:39
Замполит когда уже фотки выложишь своего омывателя фар?
Текущее время: 02 окт 2026, 06:06
