Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Долго греется двигатель, как проверить термостат...?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 14:16
С наступлением холодов машина прогревается долго. И не то чтобы долго, а ОЧЕНЬ долго. За бортом -5, а до работы доезжаешь (минут сорок с пробками) и кое-как до середины шкалы температура добирается. Первым делом заподозрил термостат. Но оказалось, что он стоит не в верхней трубе, подходящей к радиатору, а в нижней, которая от него отходит. И когда трогаешь верхний шланг, он почти сразу становится теплым. Так как же проверить неисправность термостата? Подскажите, спецы :oops:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 15:08
В идеале его (термостат) надо достать. В холодном состоянии он должен быть закрыт. Потом его просто ложишь в кастрюлю с водой и ставишь на газ. При температуре воды порядка 80 градусов он открывается. При охлаждении снова закрывается. Вот и вся проверка.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термостату
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 15:48
какая машина ?
вот на 3S-FSE похоже в принципе мотор греется долго, я уже и термостат заменил на 88 градусов (поставил ТАМА), большого отличия не заметно :(
а вот по поводу кипячения в кастрюле :) термостатов делал я такой эксперимент перед установкой купленого, у меня ещё валяються пара таких же термостатов один 82гр. тоже ТАМА второй марка не известна, но сделан по виду лучше чем ТАМА он тоже на 82гр. кидаю в кастрюлю наливаю кипяток из чайника и грею-глазею ;) вода уже почти закипает и вот начал открываться ТАМА-82, затем пошёл безымянный 82гр. и за ними пошёл ТАМА-88 короче отличие заметно в кастрюле, а на практике ну может чуть быстрее начала прогреваться, т.е. как за 10мин. температура как поднималась на одно деление так и осталось, зимой посмотрим как будет....
и вот мой вывод ИМХО: в D4 бензина меньше подаёться даже при прогреве, поэтому и грееться он дольше, да и обороты прогревочные относительно небольшие пока около 1000 оборотов (температура мотора около 5 гр.) может в морозы побольше будут тогда и прогреваться может побыстрее будет, посмотрим....
как-нибудь хочу засечь за сколько времени моторо прогреется до рабочей температуры на холостых без включения печки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 17:44
Т.е. как я понимаю без слива антифриза никак не обойтись... И почему они не поставили термостат перед радиатором (как на наших десятках, например). Пощупал и все вопросы снял. А так, сливай антифриз, убеждайся что термостат рабочий и заливай снова?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 21:39
А нижний патрубок потрогать сложно? Холодный он или горячий?
А у меня вебаста. Я ее всегда врубаю пока лампочка эконом (D4) не начинает загораться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 14:49
проблема с прогревом мотора решена :)
после промывки дросельной заслонки начальные прогревочные обороты поднялись до 1400 (температура двигателя около нуля градусов) полный прогрев двигателя на холостых оборотах происходит при отключенной печки за 14 мин., за 10 мин. работы на ХО не хватает одного деления до полного прогрева
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 10:28
А вот это уже интересно! Это сложная процедура? Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 12:22
про эту тему уже много где писали, всё там просто:
1.снимаешь воздуховод который идёт от фильтра до дроссельной заслонки
2.берёшь бензин "Калошу" или обезжириватель (можно любой др. растворитель, но тогда надо следить что бы на краску не попал) и берёшь чистую х/б ветошь (тряпку, но обязательно х/б и чистую, лучше всего кусок простыни, майки или что-то подобное)
3. рукой открываешь заслонку дросселя и моешь там всё куда дотянешься, главное чтобы вовнутрь куски ветоши не попали
4.собираешь в обратном порядке и всё :)
единственно я когда завёл мотор маленько очумел и поднял обороты до 1700 и я на всякий случай сдёргивал предохранитель EFI (под капотом в боксе у левого крыла) на пару минут, но потом всё нормально стало и сейчас всё оК удачи :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 16:45
Ясно... А очумел он, как я понимаю, из-за того что смесь была богатая. А когда Калоша вся испарилась все встало на свои места...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 11:12
да похоже так и было :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 12:51
я тоже сегодня в сервис машину отогнал тоже термостат полетел
200км без остановок средняя скорость 150-170км до середины прогрева так и не дошла полоска -Сук@
и печька из за этого не так сильно греет кто заметил может я и ошибаюсь но другова варианта нет у меня до этой хреновины печь как в бане работала.
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 13:37
нет, не ошибаешься другая причина маловероятна
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 23:21
Тем: 27
промы заслонки не прокатит
меняй термостат и не парься
у меня прогревочные обороты 1400-1600
если едешь быстро машина остывает
это термостат
поменяешь и все будет хорошо
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 09:43
всё сделали ,мне поменяли.
за термостат отдал 600р. и за замену 300р. Плюс этой процедуры в том что у нас с утра -22 было и вся машина задубенела, а так как она весь день простояла и вся отогрелась. ха я обманул матушку природу.
печь стала греть как и раньше тампература в двигателе нормально стало и прогревалась сегоня на стоянке на много быстрее.
старые термостат весь погнуло(резинку точнее вырвало).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 06:10
Нижний шланг начнет нагреваться при рабочем термостате, когда антифриз нагреется до температуры 76 (у 1ZZ) или 80 для остальных двигателей. В этом случае по малому кругу один клапан термостата будет перекрывать циркуляцию, а второй при этом открывать циркуляцию о.ж. по большому кругу.
Так и проверяется термостат на не снимая с машины.
Надо убедиться (на холодном движке) что антифриз в радиаторе под самую пробку и в расширительном бачке до середины.
Кроме того что шланги на печку все горячии - тоесть нет воздушной пробки.
Текущее время: 21 окт 2026, 20:52
