 Заголовок сообщения: Что менять датчик или лампочку низкого уровня топлива????
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 15:31
Добрый день или ночь!!!!! У меня вопрос,при положении стрелки бензобака на минимуме лампочка на табло не загорается.Спросил у знакомого мастера он сказал типа это не лампочка,а сам датчик у топ.насоса пришел в негодность.Да и подскажите как добраться до лампочек на табло(sv30,1991года)!!!! :oops: :oops: :oops:
Хороший сапожник сам без сапог!!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 20:32
Снимаем по-порядку. Магнитола ,блок управления климатом, "место, где замок зажигания", открываются нижние винты крепления рамки вокруг приборов. Верхние - над спидометром- тахометром. Откручиваем, потихоньку, не ломая защелки, тянем на себя. Дальше снимаем саму стекляшкус приборами, переворачиваем - видим лампочки.
VISTA ARDEO 3S-FSE 1998г.
 Заголовок сообщения: Re: Что менять датчик или лампочку????
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 22:08
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
А если при проверке лампочки она оказалась исправной,то соответственно это сам датчик,к сожалению....Сталкивался с таким вопросом(Тойота"Корона") год назад,и менял датчик...Процедура не сложная,сам датчик покупал контрактный на разборе по аналогу,то есть принес,показал,нашли.Цена порядка 200 рублей...Если есть книга по ремонту и эксплуатации данной марки авто,то как правило в ней указано как снять,и даже как проверить не снимая тестером.Сначала конечно же нужно посмотреть саму лампочку на табло.Как говорится от простого к сложному.Удачи!!
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 20:38
Спасибо за советы и доходчивый разказ!!!!В выходные буду этим заниматься.По итогам отпишусь! :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 23:10
Лампочку вообще то можно проверить гораздо проще, не разбирая панели. Снимаем заднюю сидушку, втыкаем в провод датчика иголку, садим его на массу. Смотрим, загорелась ли лампочка. Если загорелась - значит датачик крякнул, если нет - то два варианта, либо лампочка, либо лампочка и датчик вместе. Можно и сидушку не снимать, а найти провод под порогом. Но его найти еще нужно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 09:46
Привет всем.Как говорится вскрытие покажет,ну я и вскрыл нашел причину это лампочка-гадина.Два дня я ее искал по магазинам и рынкам.Все облазил и нашел лишь на авторазборе т.к. в магазинах таких нет и небыло.Даже с Владика предлогали привезти мол типа не найдешь говорили :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .Вот такие у нас люди работают на рынках. :lol: :lol: :lol:
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
