 Заголовок сообщения: Уплотнительные резинки капота.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 21:43
Скажите пожалуйсто, какие уплотнительные резинки должны быть на крышке капота? Когда крышка закрыта, между крышкой и фарой должна быть уплотнительная резинка? У меня дырки и с права и с лева. Места для клипс есть в крышке, а резинок нету... :( У меня на крышке всего одна резинка и то влево, диннее чем вправо от центра. Судя по дыркам для клипс, там вообще должно быть уплотнитель в два ряда...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 04:06
у меня кажется только спереди полоска резины а по бокам нет, надо глянуть!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 06:39
Глянь пож-та.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 01:48
Тем: 23
Из четырёх наших Ардэшек только на одной были резинки. Видимо, их снимают во Владике. Они хитрые: не симметричные - загибы зеркальные. Нашёл пару случайно в автосервисе, на стеллаже у ребят, мастера и сами забыли откуда они взялись. Подарили. О, я счастливчик!
Кстати, без них вода и грязь забрызгивала движок и оседала на углах радиатора, а на одной Висте из-за этого радиатор окислился от солёной московской жижи до дыры, пришлось менять потом.
Так что с ними однозначно лучше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 05:34
У меня валяется уплотнительная резинка с задней двери короллы 88 года выуска. Седня пойду вырезать под свою висту под капот из нее. Вот сволочи... на кой они их снимают? Зачем они нужны им?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 18:41
Ну прицепил эти резинки или нет?
Ато у меня походу тоже резиночки ушли от меня, после того как капот подкрашивали....
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 18:55
резинка стоит на передней части капота, над радиатором, а второй ряд отверстий под клипсы для утеплителя подкапотного))
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнительные резинки капота.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 06:41
Такая же ерунда. Щели над фарами выглядят совсем не гармонично.
Навигатор Garmin Nuvi 710
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 22:13
Тем: 24
Да, тут Камри рассматривал, в предпоследнем кузове... Там над фарами аккуратненькие уплотнительные резинки так что когда закрываешь капот, то ничего не должно попадать в подкапотное пространство, по крайней мере сверху... А у меня на Висте нет такого... может и правда спернули?... ((( Кстати на Камри резинки приделаны не клипсами к капоту, а приклеены сверху к самим фарам.
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
Последний раз редактировалось Mulder 31 май 2009, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Резинки
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 16:31
"У меня дырки и с права и с лева. Места для клипс есть в крышке, а резинок нету... У меня на крышке всего одна резинка и то влево, диннее чем вправо от центра. Судя по дыркам для клипс, там вообще должно быть уплотнитель в два ряда..."
- у меня точно так же...
у коллеги почему-то чистый двигатель.... коллектор...
а у меня в пыли :(
посмотрю... может у него еще резинки есть
Тойота Виста Ардео 04.2000
1ZZ ZZV50G-BWSSK
г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Сальник
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 23:29
По схеме - резинка (сальник) под капотом ставится одна
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=21269
1ZZ ZZV50G-BWSSK
г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 13:38
Тем: 39
я долго пытался купить эти резинки, их или нет, или дорого. :(
290ККМ+
 Заголовок сообщения: Re: Резинки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 06:15
DeepForest писал(а):
"у коллеги почему-то чистый двигатель.... коллектор...
а у меня в пыли :(
у меня и резинки и защита снизу стоит и один фиг в пыли движка.....дороги то у нас не моют с порошком как в япии! пыль попадает не через верх, а через низ, из под своих же колес!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 03:09
да пистон нада вставить япошкам)) совсем не думают о нашей пыли))) такая же беда))) читаю и понимаю что у меня тожа...какой то самурай списссально ризинку одну снял)) паскуда)))
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:54
О машине: 3s-fe, sv35, 4wd
всем привет. у меня есть вопрос по уплотнителю капота тока не по тому что над фарами, а потому который перед дворниками стоит. у меня его нет и с подтравливающей гофры выхлоп затягивает печка когда стоишь на месте. найти что то похоже не реально, особенно у нас. может кто подскажет пойдет ли какая нибудь резинка от отечественного автопрома?
виста sv35
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
