 Заголовок сообщения: Как подключить дополнительный монитор...?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 20:28
Не могу разобраться как подключить зеркало монитор - есть вывода после блока-фильтра "-" "+" и дополнительно "reversing iamp 12 v" и "ACC". Кто понимает в электрике подскажите ? Цепляю просто минус на минус, плюс на плюс - ничего не кажет ... Может все таки эти вывода "reversing iamp 12 v" и "ACC" необходимо куда то дополнительно цеплять одновременно с плюсом и минусом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 21:55
Что за зеркало-монитор??? Фотографию покажи. Это всмысле и зеркало и телефизор одновременно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 01:07
АСС цепляеш на замок зажигания (туда где появляется + в положении ключа на один щелчек и ищезат при стартере) можно к прикуривателю а если хочеш по простому цепляй на любой провод где есть плюс.а ВТОРОЙ ВЫВОД"reversing iamp 12 v" СКОРЕЕ ВСЕГО НА КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА
виста седан дв1ZZ-2001.06г,в
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 10:33
Cпасибо - попробую в выходные, вот только в последнем журнале зарулем прочел что есть функция включения монитора в режиме камеры, когда включаешь заднюю скорость ... надо еще в этом направлении подумать ... в любом разе спасибо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 16:54
Ничего не получается ... так не подключаю ничего не кажет ... может кто сталкивался с подобной штукой подскажите плиз ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 00:00
У тебя вообще оно включается или нет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 14:06
Да ваще ничего не кажет ... такое ощущение что питания нет и все ...
хотя когда проводками по клеммам аккумулятора прикасаешься видно что искорки есть маленькие то есть берет что то ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 20:26
а с пульта включаеш
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 09:50
и с пульта нифига не кажет ... ваще какой то бред... я думаю уже может прозванивать провода начать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 19:43
заехай к электронникам пусть проверят возможно оно отъехало
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 13:01
"reversing iamp 12 v" - она же reversing lamp, лампа заднего хода.
Скорее всего - это сигнальный провод к включению монитора.
То есть монитор включается при одновременном соблудении двух условий: ключ повернут на ACC или далее, горит лампа заднего хода (включена задняя скорость).
Toyota Vista Ardeo 3SFSE, 1999
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 10:01
Спасибо всем кто откликнулся ... я подключил монитор... действительно нужно одновременно + и - и те два проводочка подключать ... кажет зашибись ... как никак монитор Шарп
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 14:58
Тут как то темы загадочно переименовываются :) вообще то речь шла и я подключал не дополнительный монитор - а единственный - монитор- зеркало заднего вида... ну видимо модератору виднее :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 19:56
Действительно я переименовываю некоторые темы с непонятными названиями, делаю я это для того, что бы уже по названию было видно о чем идет речь, и соответственно искать свою проблемку на форуме было бы легче, в том числе и ПОИСКом. В данном случаю я наверное неправильно понял о чем идет речь.
(КСТАТИ КО ВСЕМ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - ПОКОНКРЕТНЕЕ НАЗЫВАЙТЕ ТЕМЫ, ЧТО БЫ НЕПРИХОДИЛОСЬ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ. А то бывает называют темы типа: "Помогите, Хелп"
или "Форсунки" вот и думай что за проблемма обсуждается.)
Так ты хочешь подключить к родному монитору Мультивижн, камеру заднего вида, или ты купил внутрисалонное зеркало заднего вида с монитором и хочешь его к ЧЕМУ то подключить?
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:38
