Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 1AZ-FSE проблемы с запуском...!?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 12:01
Привет всем!!!
Caldina (2002 пробег 117000) 1az fse D-4 При температуре ниже 0 машина заводится и глохнет когда отпускаешь стартер это может продолжаться бесконечно.... Машину завожу таким оброзом: После того как двигатель схватил держу стартер не отпускаю и в этот момент нажимаю педаль газа обороты двигателя до 1000 через 5 - 10 секунд машина заводится. Во время прогрева никаких проблем... При диагностике сканер ошибок не показывает. Впускной колектор чистил, Бензонасос поставил новый, инжектора новые. Все фильтры новые (Оригиналы)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 12:41
Сигнализация с прогревом стоит на машине?если да, то я знаю почему))))
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 14:30
Сигнализация Pantera С автозапуском
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 16:13
У меня тоже самое было)))это лечится:)
Forester XT MT
Последний раз редактировалось Jeka800 23 ноя 2007, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 06:45
Jeka800 писал(а):
У меня тоже самое было)))это лечится:)ты от куда?позвони мне 8-923-2-799-300
А для всех слабо написать? Колись давай тут что и как...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 08:08
если в кратце)))при установке сиги надо второй провод стартера цеплять через реле. вот и все:)
Forester XT MT
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ FSE
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 08:12
kav1973 писал(а):
Привет всем!!!
а колетор чистил со снятием или через заслонку очиститель прыскал?
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 06:12
Спасибо Jeka800 твоя теория по поводу соединения двух плюсов стартера подтвердилась…
Позавчера заехал к ребятам кто устанавливал сигнализацию разъединили плюса Уром машина завелась без проблем но теперь автозапуска на сигнализации нет… Для того чтобы автозапуск был нужно второй плюс запитывать через реле
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 13:09
Да на здоровье!!! Всегда рад помочь))))))
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 01:26
О каком плюсе идет речь и зачем надо через реле запитывать, объясни Jeka800 попадробнее...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 10:58
В замке зажигания 2 постоянных плюса, один толстый другой тонкий. При старте двигателя толстый плюс замыкается с толстым проводом стартера и паралельно тонкий постоянный плюс замыкается с тонким проводом стартера, это заводская схема. При установке сиги обычно режут толстый и тонкий провода стартера и запитывают оба от толстого постоянного плюса. Происходит нарушение заводской схемы(((отсюда и возникает проблема с запуском двигателя. С помощью реле решается проблема.
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 15:59
Прошу совета! При температуре ниже -5 не заводится с брелка, завожу ключом прогревочные обороты 1100-1200, падают до 500 и глохнет. Завожу ещё раз обороты 1200-1300, падают до 950-1050 и так и работает пока не прогреется. Скидываю минусовую клемму на 3-4 минуты и после этого легко заводится с брелка обороты 1700-1800, по мере прогрева падают до нормальных 650, температура двигателя при этом 65ºС. На следующий день всё повторяется :cry:
Днём темература 0 -5, ночью опускается до -10 -15. Машина стоит на стоянке.
VISTA ARDEO 2001 г. 1AZ-FSE
VAZ 21083 1994 г.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 04:54
Как не заведется - считай кода ошибок, может поможет найти причину.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 07:52
В книге написано, что надо перемкнуть выводы "ТС" и "CG", то есть №13 и №4 диагностического разъёма DLC3, и считать коды по кол-ву вспышек индикатора"CHECK ENGINE". Это понятно :) , но где находиться разъём не знаю :oops: , и в книге не написано.
VAZ 21083 1994 г.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 18:47
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Тут все написано
Текущее время: 20 окт 2026, 18:44
