 Заголовок сообщения: Вопрос про ГУР - туго крутится руль на месте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 19:39
Тем: 27
Заменил тут на днях масло и колодки, начал крутить в спервисе руль чтоб выехать из бокса руль на месте не крутится, толкьо с усилием как будто кто то держит...
На улице при езде хоть пальчиком крути все ок.
Накрылся у меня ГУР или попробовать поменять масло и ремень?
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
Последний раз редактировалось Zabr 23 ноя 2007, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 19:54
Тем: 23
А если на месте чуток оборотов добавить, легче? У 50х стоит датчик давления, который добавляет оборотов на холостых, чтобы руль легче крутился - может, в нем дело.
Ремень вряд ли - на нем и генератор, тогда зарядки не было и слышно было бы визг.
Ну и уровень жидкости, конечно, должен быть в норме.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 20:29
Тем: 27
Датчик давления жидкости в ГУре или где?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 13:13
Тем: 23
Да, в самом ГУРе - его видно под выходным патрубком, но у меня 1ZZ-FE, на 3S не скажу.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 18:40
Тем: 27
странно после стоянке на работе поехал дома все ок.
никаких проблем
уже езжу несколько дней ничего ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 11:56
Таак, а теперь подскажите мне пожалуйста, нечаянно или чаянно хз, кароче залили грам 600 розового масла в зеленую в гур, после этого когда до упора крутишь на месте начинает визжать, и вообще гур умер и едешь как на камазе, отец говорит "рассосется" тока блин 3-й день уже, что -то я очкую, что может быть? Подскажите.. а то машинка полгода толком ниче не знаю, на сто говорят что насос нае....ся..
Vista sv 41 1994г 140 под капотом..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 13:47
Зеленая - это скорей всего залит декстрон-2, а розовая это что было?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 20:33
Други подскажите такая же проблема! Когда тока тачку завожу выкручиваю руль до упора, слышу свист ремня. Через некоторое время свист пропадает. Если машина постоит, начинаеш выкручивать снова свист. И при движении руль вращаешь, ощущается неравномерное усилие при вращение.
Что делать други выручайте!!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 20:55
О машине: Не Ардео((
У меня была такая же проблема. Вылечилась подтягиванием ремня привода генератора :roll:
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 02:29
А на 3S на гидрач ремень отдельно :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 23:07
моя проблема вылечилась долитием жидкости до уровня максимум, да и наверно ремень подтянуть не помешает!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:14
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
В общем примерно тоже самое было, особенно если выкручиваешь на мягком покрытии (на земле), вылечил просто, залез под машину, подтянул ремень и все вроде в норме....
Vista SV-32, 1992 г.в.,
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 11:03
