 Заголовок сообщения: Заменил свечи и топл. фильтр - машина теперь не заводится.!?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 20:30
Решил порадовать свою вистачку новыми свечами и топливным фильтром, все поставил давай заводить а она не заводится, я уже и так и этак короче аккуму посадил, от террано прикуривался один фиг, короче даже не схватывает. Я пробовал просто зажигание включать на 3 мин. чтоб топливо по магистрали прокачалось все бесполезно, Поставил назад старые свечи все без изменений, фильтр перебрал тоже похер :( Если кто знает в чем причина помогите HELP!!!!!!!!!
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 23:01
а ты не мог повредить разьем на крышке т.фильтра когда менял фильтр?он там достаточно трудно снимается..а разьем на самом бензонасосе не забыл воткнуть?резинки все со старого фильтра переставить?там(у меня по крайней мере) есть одна заглушка которую надо на новый фильтр переставить со старого.
ну и можно проверить работу бензонасоса откинув трубку на ФХП
и до кучи проверить все разьемы ккоторые снимались при замене свечей,да ,и предохранители не забудь проверить
если не поможет,то имхо нуно сканер...
можешь блекмору в личку спросить или вовану 3))
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 01:00
А коды погляди сейчас...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 04:07
Все разъемы и фишки проверил несколько раз, фильтр собрал вроде норм(колечки со старого все снял на новый поставил), предохранители все тоже проверил. Бак почти полный
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 04:08
а как их смотреть? :oops:
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 12:57
сейчас пойду попробую в баке давление создать чтобы по системе топливо разошлось, мож че получится :idea:
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 19:19
Тем: 27
думаю дело в бензонасосе
когда я менял свечи и мне забыли один датчик подкючит (ТНВД)
она все равно завелась и херово но ехала и так далее
при этом горел чек энжайн
смотри бензонасос
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 20:11
Ура!!! Запустил!!! Короче какая-то хрень с насосам в баке, точнее с ним все ОК, а вот с проводкой к нему непонятки. Проверил тестером напряжение на фишке которая подходит к топл. насосу в баке, тока нет, кинул от сабвуфера провода к этой фишке включил саб и машина завелась, потом отключил саб вроде появилось напряжение. ХЗ че это такое. Завтра гляну точнее есть ли напряжение теперь на фишке или нету.
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 22:45
Проверь сигналку. Может это она тебя мучает.Была такая хрень.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 04:08
Вопрос: насос который стоит в топливном баке постоянно работает?
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 09:29
им управляет БУД через реле, когда работает двигатель насос конечно постоянно работает
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 20:34
Короче незнаю что это было но после того как я запустил движку, насос вроде не косячет, напряжение есть, мож автоматика какая-то сработала когда я фильтр менял или сига тупит. Буду звонить челу который мне сигу устанавливал(Сталкер), спрошу нет ли какой блокировки на насос.
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 20:37
И еще мне по каталогу в магазине свечи подобрали они немного отличаются от родных по буквам: NGK BKR6EPA-8-родные; NGK BKR6EP-8- поставил. Визуально абсолютно одинаковые. Мож кто знает в чем разница?
Vista 3S-fse 98г. G
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 01:19
Питание на насос начинает подаваться в момент прокрутки стартером и он работает все время когда двигатель работает.
Последний раз редактировалось vromi 02 дек 2007, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 18:16
машина с новыми свечами NGK BKR6EP-8 тупила на холодную(дергалась как будто цилиндр не работал), я снял свечи сравнил со старыми и оказалось что новые короче на 2-3мм, почистил и поставил старые все ок. Завтра менять поеду на NGK BKR6EPA-8, косяк магазина.
Vista 3S-fse 98г. G
Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
