 Заголовок сообщения: Повышенные обороты ХХ на 3S-FE
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 10:26
День добрый! Виста Ардео, 3s-fe. При заводке на холодную холостные обороты порядка 800, после прогрева они поднимаются до 1200 и остаются на такой отметке. Регулировочный винт ХХ на коллекторы уже выкручивал, никаких изменений, подскажи что может быть, что нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 18:22
Тем: 27
если Д4 то возможно ТНВД бензин в масло проипускает и комп с ума сходит....
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 20:55
Возможен не санкционированный подсос воздуха.
Возможно заело клапан х.хода - он же ISCV. Либо вышел из строя транзистор который им управляет, потому что именно этот клапан и регулирует х.обороты на 3S-FE. Побрызгай в него карбклинером может заработает. Разъем пошевели на нем.
А др. заслонка сидит на упоре?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 05:31
нет, это простой движок, без ТНВД :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 11:20
Спасибо, посмотрю. Только сначала надо найти этот клапан х.хода :) Заслонка упирается в винт ХХ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 01:34
Клапан х.хода ISCV, - под дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 11:38
Нашел этот клапан, но еще до него не добрался. Тут появились другие странности с ХХ. Прогревочные упали до 700-650 утром в мороз 15 град. В процессе езды, когда отпускаешь педаль газа ХХ может остаться на 1200, 1300 или 1400 а может и на 800, 750. После того как газанешь, ХХ может упасть до нормальных 750 или остаться на прежних 1200 или любом другом значении указанном выше - закономерности не выявлено. Это так клапан х.хода ISCV ТАК глючит или что то другое с моей машинкой ? 8)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 11:52
посмотри может как у меня шланг протёрся там где всасывается воздух в двиг только с лева как на двиг сотриш
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 18:40
WiseFox писал(а):
.........Это так клапан х.хода ISCV ТАК глючит или что то другое с моей машинкой ? 8)
Очень похоже на заедание клапана х.хода, почисть его. Можно попробывать снять его (он там крепится к др. заслонке на нескольких болтах) и разобрать, и почистить. не можешь сам заедь на СТО.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 16:14
