 Заголовок сообщения: На 90 км/ч на подгазовке идет вибрация кузова? СТО в Питере?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 18:10
уже почти год пытаюсь решить проблему по ходовой.
Виста, седан 98 г., D-4.
на скоростях близких к 90 на подгазовке идет вибрация кузова достаточно ощутимая и продолжается до 110 - 120 потом минимально. Поменял все что возможно - ступицы, диски колесные, резину диски тормозные, проверил люфты, приводы, подушки двигателя, поменял стойки...
что еще может быть и где в Питере можно найти диагностику, выявить эту проблему? :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 09:11
Приветствую. У меня была на подобие проблема, только вот ещё и на малых скоростя под нагрузкой вибра была. В итоге проблема с редуктором, а именно, был люфт в конусном подшипнике который как бы поджимает гранату куда вставляется сам привод. Делал не сам поетому точней сказать не могу. Поднеми машину на подъёмнике и подёргай оба привода со стороны редуктора. Если есть хоть небольшой люфт, значит ето оно.
 Заголовок сообщения: Re: На 90 км/ч на подгазовке идет вибрация кузова? СТО в Питере?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:23
У меня подобная проблема!!! На СТО не чего не смогли сказать, но люфт по моему есть этот
 [ Сообщений: 3 ]
