 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты на 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 15:06
Про D-4 такая темка уже есть, предлагаю только владельцев Вист в 50-ом кузове и только с двигателем 1ZZ-FE, так же поделиться информацией, у кого с каких оборотов после длительной стоянки начинает работать и прогреваться двигатель.
У меня к примеру с 1300 оборотов
Последний раз редактировалось vromi 19 дек 2007, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 21:25
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Приветствую.Машинка иногда стоит неделю без движения,на стоянке.Запуск двигателя(завожу именно с ключа после длительных стоянок,а не с сигнализации,чтобы с первой минуты оценить порядок запуска и работу двигателя) начинается с прогревочных оборотов в районе 900-1000,в последу по истечению примерно минут 3-4 обороты поднимаются до 1350-1400.Сразу же скачка до 1400 как правило не происходит.Примечание:температура воздуха -10,-15.масло 5в30"Мобил"не сентетика.Бензин 92.Виста в 50-ом кузове с двигателем 1ZZ-FE. :lol:
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 12:27
При запуске обороты устанавливаются 1650-1700, что зимой что летом, после прогрева до рабочей температуры опускаются до 550-600.
VISTA ARDEO ZZV50, 1ZZ-FE, 2WD, TV, 2000г.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 12:49
Тем: 49
У меня стоит предпусковой подогреватель (термос) - поэтому видимо для статистики не пойдет.
После запуска обороты около 700, потом растут до 1300 (плавно). На 700 машину подколбашивает, но вот честно не знаю - это УТТ или побочное влияние тремоса (теплый тосол и холодное масло)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 18:55
byurokrat-у.
Есть такое дело на таких оборотах, много и долго я с этим боролся...
Нашел наконец-то! Короче вроде как геммор этот в кол-ве топлива, вроде как ей нехватате бензина (поменял и Датчик расхода воздуха и бензонасос (поставили обыкновенный Bosch). Летом еще бывало после стоянки более 10-15 мин она заводилась не "с пол-оборота" а приходилось долго "крутить" - сейчас в любое время суток с "пол-пинка".
По теме: в любое время года заводится с пол-оборота, обороты дигателя сразу под 1500-1600, через минуты 2-2,5 падают постепенно до 1300, затем как прогреется понемногу до 650. 650 на холостом держит всегда и стабильно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 15:59
Зимой аналогично заводится
Летом-обороты чуть ниже(~1600)
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 00:36
Тем: 49
неа. нету однако у меня УТТ. Если при - 14 заводится без предварительного впрыска горячего антифриза, то машина вполне так устойчиво набирает свои 1300 сразу. Но кстати и только. ни о каких 1600 речи не идет - странно
 Заголовок сообщения: Грамотно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 03:13
О машине: ZZV50 BWSSK,тахометр,диван
Простояла неделю в мет.гараже при -20.Заводится всегда со второго раза.Начинает с 1550-1600.Закуриваю.Докурив обороты 1000-1100.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 18:01
А еще просьба, год выпуска машины укажите пожалуйста.
Похоже до и после рейсталинга обороты разные. У меня кстати сразу после запуска зимой обороты 1150, поднимаются в течении двух минут до 1300 и потом падают до 650 на "P".
А летом кажется сразу выходят на 1300 и падают постепенно.
Последний раз редактировалось vromi 19 дек 2007, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2007, 01:41
Тем: 49
до рейсталинг. конец 99г. по номеру кузова
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 22:27
REMONT-1ZZ.RU
Похоже до и после рейсталинга обороты разные. У меня кстати сразу после запуска обороты 1350, поднимаются в течении двух минут до 1450 и потом падают до 650 на "P"
Роман,приветствую!К стати я так же подумывал об этом,что до и после рейсталинга обороты разные.Действительно,я что то не помню,чтобы у меня обороты повышались на прогреве выше 1400-1350.А у меня Ардео точно такая же как и у Вас,даже цвет такой же :D Я общался с сослуживцем(у него была Ардео с разницей в выпуске в три месяца с моей,продал месяц назад)дак вот с его машиной было все точно так же при запуске на прогревочных.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 11:48
Видимо пластиковый впускной коллектор, по катушке на свечу, иридевые свечи, другая схема маслосъемных колпочков и изменение вентиляции картера повлияли на прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 12:13
После запуска сразу набирает:
- летом 1600-1700
- зимой 1700-1850.
По мере нагрева падают до 650.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 17:08
Свечи обычные ставятся ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 19:58
Знакомый взял Тойоту Короллу 2003 года леворукую с США пригнали. Двигатель у него 1ZZ-FE и свечи у него иридиевые с тонким центральным электродом и двумя боковыми электродами. По 400 руб. за штуку.
Текущее время: 21 окт 2026, 06:01
