 Заголовок сообщения: На выпуске прогорела прокладка, что делать...?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 09:43
Доброе время суток! Уважаемые подскажите. У меня на коллекторе прогорело(либо повреждено, при удалении катализатора) кольцо. Соответственно при подгазовке или езде воздух травит довольно сильно(если допустим дать 3000 оборотов)... на что может влиять в работе машины данная проблема?
Все что тебя не убивает, делает тебя сильнее.
Vista Ardeo 50 кузов, 99 год, D4.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про коллектор. HELP!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 10:20
травит не воздух, а выхлопные газы если я правильно понял,
а влиять это может только на шум издаваемый выхлопной системой, больше наверно ни на что...
поменяй это уплотнение и забудь....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 10:28
у меня такое на 9 было, она не ехала не фига...на висте такое возможно? симптомы похожи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 10:48
еще маленький вопросик, там же рядом находиться кислородный датчик, изза того что сифонит, могут какие нибудь глюки быть?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 11:59
конечно - кислорода хапаешь а лямба с ума сходит и неправильно смесь составляет комп.
Меняй прокладку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 12:03
а скажем моут быть глюки,как в соседней ветке писали про подергивания на 60-80, просто все процедуры которые возможно я делал...кроме прозвонки проводов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 12:07
если из-за подсоса воздуха - то очень даже могут.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 12:28
Спасибо огромное! и еще вопрос :D , мне удаляли катализатор, сказали, что не надо не жаропрочную проволоку и прочее ставить взамен... так ли это? и могло ли от этого прогореть кольцо?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 14:13
в глушаке есть 2 прокладки. одна между выпускным коллектором и трубкой глушителя? твы ее имеешь ввиду (конусное кольцо из мет. проволоки залитое керамикой)? 150р. в любом магазине, меняется на яме рутем откручивания 2-х болтов.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 14:39
Вообщем Уважаемые Виставоды! только что с ямы, радости полные штаны :D .все дело оказалось даже не в кольце на штанах (между коллектором и штанами) а в ....... катализаторе № 2 (имеется ввиду бочонок на выхлопной трубе). Поменял кольцо, а воздух как травил так и травит, газанул - машина заглохла, полез смотреть дальше бочонок катализатора аж раскаленный, а резонатор холодный. Стал выбивать катализатор (выбил наверное 5кг всякой гадости, соты полностью были забиты. После проехался все глюки все неприятности, очень на это надеюсь (тупизна, медленный разгон, ПОДДЕРГИВАНИЯ! м/у 60-80 и прочее...) ушли! самое смешное даже перестал ощущать как переключаются скорости! вой на первой практически не слышен (может быть из за того что заглушает более громкий звук выхлопа...). Всем спасибо за помощь и советы! Надеюсь кому-нибудь поможет данная писанина :)
Засим наверное тему можно прикрыть и прикрыть тему (мою же) про поддергивния) :D
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:31
