 Заголовок сообщения: Vista SV-40 Стук в подвеске
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 11:44
Люди добрые подскажите чего смотреть. Как похолодало, стал появляться стук в задней подвеске слева. После ночи в теплом гараже он проходит и, если на улице не ночевать, пару дней не беспокоит. Когда мороз под 20, то и к концу первого дня может начать постукивать на дорожных швах и мелких ямках. Стойки сухие, с управляемостью никаких проблем нет. И еще вопросик: старый хозяин божился, что поставил задние стойки с Виндома. Как это можно проверить, чем они отличаются от Вистовских?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 12:01
сам же и ответил, если замерзает на морозе то только стойки
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 12:40
А можно ли их самому прокачать или чего-еще там с ними делают, на Висте ведь они разборные?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 17:26
легче катриджи заменить, если разборные. но они у тя от виндома, так что кто его знает, на виндомах врят-ли разборные были, это ж машина классом повыше...
а от виндома обычно стойки см. на 2 выше
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008, 23:52
У меня точно такаяже фигня была оказалось, что лопнула пружина и амортизатор из-за увлечения хода приказал долго жить видимо на какойто ямке при срабатывании пробил, в результате: пружина за 1500 р. +два катриджа по 1800 kyb. + услуги сервиса 1000 р. не хило так вышло. Хотя, может у тебя просто катриджи, так что не пугайся.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 14:22
