 Заголовок сообщения: Ещё раз про овер драйв
СообщениеДобавлено: 16 дек 2007, 22:03
Парни что-то я не пойму с этим овер драйвом сегодня выезжая из гаража нечайно нажал на эту кнопку потом глянул на рукоядку там написано OD/OFF отжата OD/ON нажата ну я вроде как малообразованный гражданин понимаю что OD/OFF значит овер драйв отключен я отжимаю кнопку и на панели загарается что овер драй отключен но мне кажется что на панели дожны предупреждать что отключить надо. Объясните в каком режиме надо ездить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2007, 23:32
если лампочка на панели горит значит у тебя будет только 3 скорости 1,2,3. а если не горит то 4.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2007, 23:52
Так значит кнопка на рукоятке должна находится в положение OD/ON только в этом положение не горит лампочка на панели но ведь получается что овердрайв включен
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007, 00:46
вот именно ч то включен.. на нем и езди..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007, 01:11
Спасибо просто на хонде одиссей небыло такой фишки поэтому она для меня новая ешё я слышал что его отключать саветают после 100 км/ч
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007, 02:18
Виста переходит на 4 передачу уже при 60 или 80 км/ч, это сразу видно по оборотам двигателя. Уже сто раз обсуждали это, не читаете вы старые сообщения. 4 передачу выключают в том случае если постоянно скачет скорость. К примеру в городе в час пик и то это по желанию. В горах когда на подъем тащитесь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 02:05
PWR рулит, и нах этот овердрайв не нужен !
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:59
