 Заголовок сообщения: Обороты скачут, двигатель 3S-FE, помогите!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 20:05
при запуске всё хорошо,1200-1300 оборотов...на прогретый двигатель начинаются проблемы:могут подскачить до 1500,а потом упасть до нормальных 650-700.причём упасть могут через несколько секунд,ат могут и минут,бывает стрелка просто плавает на 700 оборотах.почистили клапан подачи воздуха во вп. коллектор,диагностика никаких поломок не обнаружила...сказали,что уже влезали в компьютер до меня.Возможно ли что после перепрошивки компьютера всё будет как надо???и где ещё может быть причина???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 02:30
Тем: 29
У меня тоже была такая проблема даже при скачках в оборотах машина бывало глохла в сервисе не чего не обнаружили. Пришлось объехать все сервисы в городе что устранить поломку. У меня причина была такая что провод на карточке трамблера был перебит и в дороге отходил поэтому и скакали обороты. Устранили и вот уже пол года нет не каких проблем. Попробуй там посмотреть может и у тебя тоже что то наподобие этого.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 09:39
На моей старой висте это проблема была решина при помощи балона с жидкостью для отчистки карбюраторов! перед дросельной заслонкой внизу есть отверстие вот в нее и надо лить эту хр....! залил подождал завел (это будет трудно) прогозавал опять заглушил залил и так раз пять!!! после этого обороту перестают плавать!!
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 16:15
