 Заголовок сообщения: Непонятки. Не заводится.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 19:42
До Н.Г. все было ок.
Первого числа будит меня брелок сигналки :evil: Млять, с похмелья пришлось встать из кровати, выключил вой сирены, у машины никого (перед окнами стоит). Далее каждые пол часа, потом ежеминутно начало срабатывать...Автозапуск нажал - вук...на полобороте вырубилась, даже крутануть вроде не вышло. габаритки поморгали, двери открылись.
Чую, АКБ сдох. На улице -18.
Вышел - ключ повернул, застрекотали релюшки - сдох АКБ.
Притащил домой, зарядил, вернулся, ключ...завелась с полпинка! УРА
Думаю, значит батарейка умерла, коротит внутри, надо покупать новый и усё. Пока праздники, магазины закрыты, решил поменять местами акамуляторы с моей второй машины Короллы (кстати заводится супер!).
Поменял местами , для проверки. Автозапуск работает, глюков нет.
На след. утро, опять подъем из-за сигналки - я понял, что при разрядке батареи, сигналка начинает оповещать. На кнопку автозапуска жму....опять щелк, и все отрубается! :twisted: Подхожу - АКБ разряжен. :evil: Ставлю другой , заряженный - вжик и запуск!
Т.е. дело не в АКБ, а в самой машине+сигналке+проводке. Вне зависимости от АКБ, в течении ночи происходит её разряд, в ноль.
Чё смотреть, какие варианты?
Слава богу, имею две машины и еще один запасной акамулятор. Каждый день, приходится менять акб и тогда заводится. :cry:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 20:00
Генератор работает нормально, залазил в меню, смотрел напряжение 14,2-14,3 вольта прои вырубленных источниках (вентиляторов, света и пр.) и 12,3-12,7 при включенных фарах+дальний свет+обдув на максимуме+обогрев зеркал.
И еще вопросик - заметил, что задняя дверь порой не плотно закрывается. концевик есть, я его вчера заменил на новый на всяк случай. Но ведь, когда задняя дверь открыта, не панель не выводится инфо об открытых дверях и свет не загорается.
Одна из гипотез, что из-за этой двери....но не настолько же, чтоб в ноль садить батарейку!
Млять и из-за праздников сервисы работают хрен знает как....и морозец.
зы. А королла сотая, 93 года, работает как часики. Даже в -45 реально завести....и в салоне африка.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 20:45
если концевик срабатывает - значит и подсветка салона постоянно горит.
При 2000 оборотах напруга на аккумуляторе вообще меньше 13,7 - 14,2 Вольта не должна сильно падать хоть сколько потребителей включай. Попробую на своей это проверить.
Последний раз редактировалось vromi 07 янв 2008, 03:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008, 00:41
Как узнать почему АКБ разряжается? где коротит? Что может его сажать, при выключенном зажигании? Сигналка?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008, 03:47
Я померил напругу у меня на 2000 оборотах без нагрузки выдает 14,1 вольта, а с полной нагрузкой - 13,9 вольта.
Я потом еще померию
Надо замерять ток цешкой - ставишь на 10 ампер (только стартером не крути - сразу цешка сгорит - ток 250 - 400 ампер в этот момент) и в разрыв плюсового провода, и просишь кого нибудь потыкать все концевики на машине, потом предохранители наверное вытаскивать все по порядку и смотреть.
Вообше первую минуту ток должен быть не более 500 мА, а потом около 50 мА даже на сигналке. Концевик капота только не забудь замкнуть эмитируя закрытый капот.
Вообще что бы за ночь высосать батарейку - нужен мощный потребитель, свет, прикуриватель, магнитола.
Может сигналка столько потребляет - сломана - надо с нее разъем скинуть.
А может аккумулятору уже конец приходит - банки коротят, заряди и пускай постоит день-два померь напругу потом на нем!?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008, 12:23
Тем: 28
У меня если задняя дверь не до конца закрыта, и даже стекло заднее если открыто, показывает что не закрыто что-то, и сигналка срабатывает, так что не закрыта дверь. Так что если дверь не закрыта, все показывает на это !!!
Если АКБ садится так быстро, может где КЗ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008, 16:12
Когда стекло открыто на задней двери ничего показывать не должно.
Другое дело когда открыто стекло двери багажника.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008, 18:36
Тем: 28
Говоря про заднюю дверь, я имел ввиду саму последнию, пятую дверь - тобишь дверь багажника :)
не так выразился :)
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 08:15
