СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 18:13
А ещё, дайте пож. ссылку где можно глянуть какие предупреждающие сигналы о неисправностях может выдавать машинка или комп. Ну мож низкий уровень масла лампа загорится или давление масла, мож уровень ещё каких то жиж сигналит, если чё или что другое???
VISTA/N200G/4WD/2000г/3S-FE/Мультивижн/сонары/эл. сидение/...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 окт 2013, 12:12.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 02:08
Не совсем понятен смысл вопроса, если интересует диагностика электрических датчиков то это есть в разделе Документация
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 11:53
Сейчас сформулирую. Хотел узнать о каких неисправностях может и будет сигнализировать машинка в случае их появления кроме тех лампочек что загораются при включении зажигания? И Если будет то как? Где можно про это прочитать??? Например на некоторых машинах стоит датчик прокола шин, он сигнализирует когда шина прокололась. А есть ли что ещё на Висте кроме темпы в АКПП, уровня или давления масла ДВС, АВС, АКБ, СРС и уровня бенза. Например если появится какая нить ошибка как мне комп о ней скажет, где и что напишет??? Вот перегрелся двигатель, как это будет видно? Только поднимиться шкала температуры? Или на ней появятся красные деления или машинка звук издать предупреждающий какой должна??? Или если упал уровень тормозной жидкости или антифриза, что нить загориться на панели или нет? А если уровень масла в коробке? Я вот о чём. В общем какие параметры секуться самой машиной и можно не думать об этом доверяя ей. Смутно как то получилось объяснить, но вот так :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 окт 2013, 12:11.
Причина: чистка
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 10 сен 2026, 20:23
