 Заголовок сообщения: Сильная Вибрация 1ZZ - FE
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 15:17
Проблема с вибрацией стоит уже месяца 4. Суть в том что панель играет как сумасшедшая когда стоишь на дэшки, при движении вся вибрация пропадает. Заехав на СТО проверил подушки - все в норме , промыл заслонку - вибрация исчезла на 1 неделю - после чего все началось по новому. Клапан холостого хода - пробивал по компутеру - говорят что не встает на место потому как заслонка засрана. Проехав 4 сто я получал разные ответы и про коробку и про подушки и про все !! Но уверен что дело в заслонке - что делать - постоянно ее мыть - как то не в кайф. Сменить маслосьемные колпачки, поменять кольца, сделать раскоксовку -- стоит 25 000 -- немогу пока себе позволить - да и в этом ли дело !!! Люди, что делать может кто-нить сталкивался с таким же ?????
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 12:26
О машине: Ford Focus 3
Уровень масла в коробке смотрел ? Если много, слей, мне когда-то это помогло. Только уровень по правилам проверяй.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 16:51
Интересное предложение !!! Но Уровень масла в коробке в норме - между мин и мах. Предлагаешь слить до минимума ??
И если можно - уточни пожалуйста правила !!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 17:46
Правила такие - проехать километров 15, чтоб полностью прогреть жижу в коробке. Затем встать на ровное место. Поставить на парковку. Затем переключить коробку от P до L и обратно останавливаясь в каждом положении секунды на 2. После этого проверить уровень по щупу. Если у тебя не больше верхней риски, то сливать не надо, у тебя дело не в уровне жижи. У меня на сантиметр больше было ..
 Заголовок сообщения: Re: Сильная Вибрация 1ZZ - FE
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 01:14
25 это по божески у нас двигатель поминять дешевле будет чем отремонтировать
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:29
