 Заголовок сообщения: Подскажите что с ходовой после ДТП....??????
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 23:45
Тут такое дело случилось...попали в аварию с сестрой...машину не пропустила она. Ну а теперь сам вопрос...что-то видать загнулось в ходовой части и переднее правое колесо стоит криво. Пока понять что именно там зогнуто не могу...дело ещё не закрыли и машину трогать не рекомендуется. В общем может кто-то подскажет? Говорю сразу...когда на машине едешь её никуда не ведёт и это не диск зогнут точно. Причина того, что загнулась скорее всего в том, что после удара наша машина прилично отлетела...и в процессе полёта скорее всего зацепилась об канализационный люк колесом.
З.Ы. А литьё то целое осталось))))
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 11:35
хочешь чтоб тебя по фотографии вылечили?
делай дефектовку ходовой.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 19:04
Во-первых: что значит криво? Всмысле как криво?
А вообще по такой фотографии точно ничего не определишь. Но может быть поврежден брызговик или лонжерон или то и другое.
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 21:01
видно как колесо немного вовнутрь завалено - это ты имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 00:26
да. просто думал всем сразу видно будет.
Ага...что есть "брызговик"? А вот новость насчёт ланжерона меня не радует
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 01:21
нет смысла заранее надумывать, поедешь на СТО смотреть повреждения тогда и узнаешь что почем. Только я бы сначала заехал бы на независимое СТО (ну к примеру там где техосмотр проходят) что бы спецы глянули.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 13:55
Как теб объяснить?
Грубо говоря боковая часть моторного отсека начинающаяся от лонжерона и до крыла. её часть является чашка стойки. её-то и могло в итоге увести в сторону.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 13:56
Предыдущее сообщение моё, забыл залогиниться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 18:24
Нее...стакан не ушёл. Когда уходит стакан, то это сразу видно по крылу. Могло ли тупо стойку погнуть? Просто на сервис гнать не охото, т.к. сам машину полностью буду делать и отдавать деньги за их диагностику не очень то охото.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 21:24
Помню на королле , Газель меня швырнула на бордюр.....вылазию из машины, движек заглох, колесо стоит криво, видно что рулевая тяга вырвана даже.... :cry:
Думал, что и всю рулевую надо менять и коробку.... :cry:
В итоге, заменил эту тягу и усё ОК! пятый год ездит.
зы. через три года "пришлось" на этом колесе заменить подшипник.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008, 00:48
У меня было такое только слевой стороны погнуло стойку и поворотный кулак
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008, 07:48
Во...это уже ближе. И ещё...разобрал крылья и стало отчётливо видно, что стойка стоит не как положенно под углом, а ровно. И само колесо смещено к водительской двери.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 14:07
Экспериментатор
Тем: 23
могло подогнуть верхнюю чашку стойки ( в этом случае при снятии стойки её придется выбивать из кузова - шпильки расклинятся), могло слегка подогнуть рычаг. Уход лонжерона - сомнительно. Судя по всему, удар был прямой, и сравнительно не сильный - могло повредить только переднюю часть. По поводу брызговика - это вообще-то пластиковое изделие, ограничивающее вылет чего-бы то ни было из-под колеса. Обычно их 4 штуки и они крепятся на переднюю нижнюю часть заднего бампера и заднюю нижнюю часть переднего крыла.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 08:10
Спасибо всем. Машину сделал. Причина выяснилась после того как всю морду разобрали. Удар был достаточно приличный...больше 100 км/ч суммарная скорость. Просто в одну сторонц стали уворачиваться и поэтому немного в скольз оказалось. В обзем балка жёсткости стянула ланжерон к центру на 2 см. Поэтому колесо так и встало. Расперев машину всё получилось красиво и ровно...ни к чему не придраться)))
Vista Ardeo 98г.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 20:00
