 Заголовок сообщения: Свечной ключ. Двигатель 3S-FE.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 19:43
Решил проверить свечи. Купил свечной ключ на 16. В свечной колодец он влазит, но свечи выкрутить у меня не получилось. Возникло ощущение, что ключ не одевается, хотя длинны хватает. В связи с чем подскажите не нужен ли тут тонкостенный ключик?
VISTA SV55 4WD 3S-FE декабрь 2000 г.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 00:35
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Я в магазине по свече ключ подобрал (не помню размер), обычный трубчатый свечник, заходит в колодец и одевается на свечу легко.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 08:13
Мой ключ тоже на свечу одевается, но когда свеча в колодце такое ощущение, что внизу или сужение или еще чего, вообщем не накидывается ключ на гайку.
Попробую наверно обточить ключ с внешней стороны, вдруг войдет.
P.S. Сколько примерно оборотов надо делать чтобы выкрутить свечу? Оборотов с 20 должна же выкручиваться думаю? А то может у меня терпения не хватила выкрутить её, а я тут на ключ грешу?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 23:08
Обороты можно просто посчитать - берешь свечу, считаешь на ней количество рисок резьбы и все. Была у меня похожая проблема с таким движком на Тауне, но толко на свече 3 цилиндра, кстати так и не смог выкрутить, продал автобус.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 15:35
Вообщем у владельца 100-го Ленд Крузера был взят свечной ключ на 16, которым свечи были благополучно выкручены. В отличие от моего ключа, он был тонкостенным, как на фото слева.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 16:15
