 Заголовок сообщения: Где находится датчик холодного пуска на D-4?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 12:10
Плохой холодный запуск. Форсунка исправна, но нет распыла топлива. Неисправен датчик холодного пуска. Уже зима скоро кончится, а я никак не могу найти, где он находится на самом движке, чтобы его заменить. Спасаюсь тем, что настроил автозапуск через каждые 2 часа, чтобы движок не остывал. Скоро на бензине раззорюсь. Помогите, опишите его (этого датчика) месторасположение!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 09:33
Доброго времени суток!
Нет никакого датчика холодного пуска... система определяет холодный или горячий двигатель исключительно по датчику температуры.... топливо в форсунку холодного пуска поступает по шлангу который соединен с ТНВД... как проверял форсунку? Если просто цешкой или по щелчку подавая напряжение то не факт что она работает... скорее всего засрана до безобразия... выкрути ее внутри она выглядит как металлический стержень с отверстием сбоку.... положи этот стержень на несколько часов в очиститель карбюратора... увидишь чудо ... он станет блестящим я когда первый раз вытащил думал что она по жизни черная :) ... когда откиснет соедини ее подходящей шлангой с баллоном очистителя карбюратора.... а один контакт с источником постоянного тока 6 вольт (я подключал к старому полуразряженному аккумулятору). И все замыкаешь цепь второго контакта и пшикаешь баллоном до тех пор пока распылять не начнет.... и будет тебе счастье. Если форсунка заработает а проблема останется проверь бензонасос в баке и топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 12:20
Думаю, что бензонасос работает нормально, так как, если бы он не работал или работал плохо, машинка бы или полохо ехала или бы совсем не тянула. А она рвет из под себя будь здоров.
Но фильтр заменю. Спасибо за отклик.
Vista, 2001 SV50, седан
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:57
