 Заголовок сообщения: Помогите дилетанту устранить течь масла. Двигатель 3S-FE.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:49
Всем здравствуйте!
Данная проблема мешает мне спокойно спать и смотреть на двигатель, когда открываю капот. Дело в том, что после приобретения автомобиля (признаюсь была мечта) я заменил все жидкости и начал устранять подтеки масла. Заменил ГРМ, а вследствии сальники и прокладку маслянного насоса. Поменял прокладку крышки клапанов..
И думал, что это ВСЕ! :P
НЕ тут то было. Начал замечать, что появилось масло в районе катушок распределения и подачи искры. Да и сами катушки в масле.
Вот впринципе и все!
Соответственно, откуда может быть там масло? И вероятно-ли, что катушка в масле работает не так, как надо!
Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся! И прошу не пинать в поиск :D
Vista ARDEO 3S-FE, 4WD, 1998
Хочу, чтобы расход, топлива, был около 8-10 л на 100 км
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 11:52
В свечных колодцах есть прокладки- сальники, цена порядка 100 р за оригинал, 4 штуки.
ЗЫ
вообще при замене прокладки под крышкой клапанов , должны били сказать что необходимо менять и в свечных колодцах.
Все что тебя не убивает, делает тебя сильнее.
Vista Ardeo 50 кузов, 99 год, D4.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 08:23
ЗЫ
В колодцах масло я устранил, а что делать с самими катушками. Они в масле. Там и прокладок-то нет никаких.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 09:25
На катушки масло попадает из под клапанной крышки, ты под ней менял прокладку??? Если да, то попробуй подтянуть ее 4-мя большими гайками на свечных колодцах...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 11:15
прокладку менял, и не один раз. Гайки подкручивал. Но масло все равно есть :cry:
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:18
