 Заголовок сообщения: течь масла из под головки 1zz
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 23:13
ребята подскожите мож кто сталкивался.Сегодня загонял машину на осмотр и мне сказали чтомасло гонит из под головки со староны салона ближе к цепи. Я думаю из под головки гнать не может.Там вроде еще есть натяжитель цепи мож снего? Льет сильно в этом районе даже блок чистый смыта грязь маслом (скорее всего это и есть мой жор масла)СПАСИБО
виста седан дв1ZZ-2001.06г,в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 14:06
Гнать от туда как раз и может если до этого меняли прокладку т.к.обтягивать головку нужно в два этапа второй этап после небольшого пробега.Если не меняли то замени если от туда явно течь за одно и замени сальник на распред.вале.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 19:54
сегодня починили гнало из под натяжителя (спосибо мобил)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 19:58
нет парни всеравно маслице кушает (за 4000км масла на щупе осталось чуть выше середины) как считаете это норма или нет масло залито кастрол 5-30
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 08:50
Не волнуйся это еще по божески!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 18:47
Тем: 49
значит за 8000 щуп - прямо как у меня. к 8000 на щупе остается миллиметр выше мин - прям тютелька-в тютельку. Вобщем, конечно поджирает, но впределах допусков для абсолютно исправного двигателя
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 19:35
все равно неприятно хоть и по божески :cry:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 09:13
Моя за 3000 км. пол уровня и я думаю что это нормально, ну асли не устраивает то менять кольца и колпочки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 19:13
нет скорее всего буду продовать скоро
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 19:28
Подскажи, а запах горелого масла был в салоне, менял сам или на СТО? Если сам- проблем много? У меня тоже масло гонит, понять не могу от куда!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 22:30
Я недавно поменял кольца. И видимо плохо намазал герметиком в районе натяжителя на лобовой. На следующий день обнаружил лужу масла под машиной. Полез смотреть. Снял гидроусилитель руля и увидел, что в районе натяжителя цепи масло бежит ручьём. Я не долго думая взял сухую тряпку, всё хорошенько протёр. Взял обычный белый герметик и намазал толстым слоем, но его нужно растирать, чтобы остатки масла выгнать, а герметик остался. Поверьте помогло. Теперь всё сухо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 10:30
Заехал на яму, масло гонит из под натяжителя цепи, буду делать сам.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 11:40
Может просто масло забыл долить вместо вытекшего? :-)
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 15:16
Менял цепь с натяжителем цепи, сам. Через 3 мес. заметил поддавливания масло ниже натяжителя. У него уплотнительное кольцо есть. Подтянул натяжитель, всё равно, капля за неделю. Видимо течёт из под крышки цепи.Сегодня увидел в супермаркете жидкость, Хай Гир по русски. Добавляется в масло и устраняет течь в месте прокладки головки и крышки цепи. Написано что можно эксплуатировать вместе с маслом долго. Фирма хорошая, наверно. Её часто рекламируют в автомобильных журналах. Попробуйте, может устранит течь. Я хочу это сделать после замены масла, если не прекратится течь.
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 07:55
Я сначала тоже подтянул, но результата это не дало.
Был в мастерской, сказали смысла нет подтягивать натяжитель, на герметик температурный садить надо. На счет присадок мое мнение, течь прекратиться, но не надолго, лето проездишь, а зимой проблема появится снова. В былые годы ездил на ВАЗ-2103, тоже заливал присадку для устранения течи, но через пол года масло погнало опять!
 [ Сообщений: 15 ]
