 Заголовок сообщения: Help!!! Где можно найти GPS диск для Ардео 1998 г.?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008, 13:22
О машине: sv55g 3sfe 4wd
Всем доброго времени суток!!!
Огромное отдельное Спасибо создателям этого сайта!
Свою машину я брал в Хабаровске, в апреле 2006 года, и с той поры борюсь с часами на панели :D Благодаря данному сайту, узнал способ ручного перевода времени, но оказывается для этого нужен диск навигации. Которого у меня нет :) Вообще в каком формате он записывается и как успехи с его копированием? Пожалуйста подскажите, где можно его приобрести.
P.S. Есть сдесь еще кто-нибудь из Воронежа?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008, 22:50
Диск есть... тока он настолько заезжен ускоглазым что сработал он пару раз в мафоне, карту какую-то показал (наверное где ускоглазый жил) сообразил в каких краях находится и все... видимо пагиб от этой мысли. Поверхность в мелких царапинах... Пробовал открыть на компе... ошибка чтения... Может кто подскажет чем бы поверхность диска заполировать попробывать... А часы и без него устанавливаются замечательно.
ARDEO SV50 2WD 3SFSE 10/98
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 12:17
Ну с царапинами (особенно мелкими ) можно разобраться без проблем (если с него копию делать) просто нужен хороший привод, поддерживающий замедление скорости. А насчет часов что-то я не уверен, что можно их без диска перевести (следуя описанию из раздела "ЧаВо"). Если кто знает альтернативный способ, поделитесь своими соображениями на этот счет. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 01:57
Срок владения авто уже год, диска в глаза не видел, но время настраивал.. Ничего сложного. Даже при снятии и установке аккумулятора время само ставится по GPS, правда неправильно. Так что разбирайся в иероглифах - диск для часов не нужен. 100%
Vista Ardeo 1998, 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 05:34
А я если честно даже и незнаю есть у меня диск али нема. Часы работают, навигашка покемонию кажет, я даже и не лезу в неё, нах надо. Ведь в покемонских машинах правило - не лезь в машину и не мешай ей работать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 20:19
Почистил линзу на мафоне... заполировал диск... читает... покемонию кажет... менюшек стока... член сломаешь... вобсчем создал образ, секторов 15 в самом конце так и не прочитал... завтра попробую нарезать на CD-R, если будет работать отпишусь...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:14
а можешь образ выложить где-нить?
Ardeo ACTIVE SPORTS, 1999, 1ZZ
Последний раз редактировалось rjnn 09 фев 2008, 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 16:38
Тем: 28
А че за диск раз влазиет на CD-R !! у мени размер диска почти 9 гигов, тобишь получается ток на DVD и то двухслойный. Пробовал на DVD+R DL не фига :(
Голову чистил тоже, читает через раз :(
Все не как руки не дойдут нарезать попробовать на DVD-R DL
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 19:27
Так я что-то не пойму: сколько всего видов дисков для GPSки? Кто-нибудь знает чем они отличаются и в каком формате записаны на оригинале?
Может в зависимости от года и модели такая разница?
Ardeo 1998 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 19:41
Нарезал... воткнул... глухо, как в танке... полазил по форуму... вроде как дело бестолковое и ни у кого ранее это сделать не получилось... наткнулся на инфу, что как вроде скорость нарезки может сыграть роль...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 19:48
Обычный CD. у меня же дорестайлинговая. Если чистил линзу, и все равно читает через раз, то проверь диск на наличие царапин, при наличии попробуй отполировать его.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 20:04
Чем его полируют?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 22:00
Т.к. диск не читался... то по большому счету терять было нечего... взял абразивную полировочную пасту Farecla G6 (применяется для механической полировки кузова) на ткань ее и по диску... после этой экзекуции сменил пасту на G4 прошелся по нему полировочным кругом... до обработке при попытке сделать с него образ выдавал ошибки чтения с самого начала и за три часа ожидания скопировалось всего 3 процента... после обработки на ура скопировалось 98 процентов и только в самом конце выдал 15 секторов с ошибкой чтения...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 22:22
Понятно. Значит наждачкой пройтись и фсё. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 18:47
Тем: 33
Ребят, вы о чем??? для настройки часов действительно нужен диск!!! НО!!!! только в том случае если часы выставлены на не ручную настройку. Я когда купил, был диск, ну я как начал по меню там лазить вобщем после "лазания моего" перестали писчать сонары сзади, пищать только тогда когда задняя включена, а раньше пищали даже если машина просто стоит на светофоре и кто то рядом прошел. Часы тоже перестали настраиваться, только GPS и не правильно. потом я полазил и разобрался как выставить часы обратно, инструкцию даже написал, ту которая в ЧаВо, вот все хочу разобраться с сонарами, и скоростью (при определенной скорости пищит, можно сделать) еще расход можно там настроить типа экономайзера только не того что у всех, а как то под себя не знаю, но проблема в том что теперь моя "ГОЛОВА" не читает ничего. Пользуюсь DVD. Голову надо отдать на ремонт, чистка лазера не помогает. (((
Текущее время: 21 сен 2026, 06:04
