 Заголовок сообщения: Повредил шлейф внутри CD магнитолы....?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 16:22
Здравствуйте всем.
Проблема такая:
вставлял диски в чейнжер, что то заклинило, стало показывать ERR3,
разобрав CD, увидел что 2 диска попали в один слот, благополучно их извлек, но при сборке обратно, одевая верзнюю крышку магнитолы, повредил шлейф.
Возможно ли как то спаять этот шлейф?
И еще один вопрос по пластмасовам полукольцам в которые вставляються диски, верхний находиться параллельно, а у следующего одно ухо в верху, второе внизу (под 45 градусов находится), в остальных назодяться диски.
Это нормальное расположение полукольца или нужно разбирать и ставить его параллельно первому кольцу.
подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 20:05
поставь нормальный магнитафон с DVD и слушай музыку с одного диска
виста седан дв1ZZ-2001.06г,в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 13:46
Тем: 28
У мени тоже шлеф поврежден был :( три или четыре дорожки !
Отдал парняге знакомому руки под паяльник у него заточены, сделал аккуратно
все работает на ура !!! Ток бывает проблема с выходом дисков, не вылазиют и все, пока не пристукнешь сверху слева :) по мафону. Уже разбирал пытался посомтреть чего и как не могу понять !!! Но блин щас ежу с радиво или с модулятором, все хочу ДВД поставить но руки не доходят :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008, 11:25
я понял, что лучший выход из сложивщейся ситуации, покупка нового мафона и планки под него. :(
ARDEO 4WD, 3S-FE, 2000 г.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 12:02
Если у тебя есть мультивижн, то все не так просто, лучше поставить дополнительно DVD магнитолу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 12:35
Привет! лучше заменить на что-то новое, а планки под заказ из Японии стоят 900 р.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 15:32
А меня CD пишет Error1, кто знает что это такое. Диски глатает, но не воспроизводит.
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 15:52
Тем: 28
Диски Лицензионные или самописные ??? Обычно ругается на самописные, надо записывать на 4 скорости, подольше, но зато читаются. И надеюсь ты Аудио диски ставишь а не МП3 :lol:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 18:53
Конечно же Аудио. И лицензионные и самописные. Раньше в Труенчике слушал. А здесь фиг. Мож линзу почистить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 21:22
я у себя выдернул сидюк и поставил Хундай с нормальным радио, DVD, с флэшки читает и с карточек....так вот когда разбирал родной девайс и добывал нижний блок с платой которая управляет подлокотником блок CD (не ченжер) аккуратно отделился, могу продать за символические деньги кому надо, работал отлично претензий не было, обращайтесь в личку
позже постараюсь сделать фотки и показать куда засунул эту плату нарастив провода, теперь у меня снизу ящичек с крышкой , а сверху этот Хундай работает уже три месяца, единственно управление в нём не до конца продумано, но всё работает и поёт и показывает, на линейные выходы повесил два усилителя, родной звук слабоват, но это всё относительно ;)
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
