 Заголовок сообщения: Магнитола не принемает и не читает диски...?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 20:52
Всем привет.Есть такая проблема.Штатная магнитола отказывается глотать диски и по моему вообще не работает.когда жму кнопку CD ничего не происходит и экран тоже не горит.подскажите чего делать надо?
Радио пашет,мини диск тоже,
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 10:15
Тем: 28
Если СД не включается при нажатии на кнопку - ПЕРЕБИТ ШЛЕЙФ !!! вскрывай и смотри насколько ужасно все это, у мени 4 дорожки были перебиты, знакомый аккуратно спаял ! Работает теперь
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 11:32
А что такое шлейф и как он выглядит и почему он у многих сломан?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:09
Тем: 28
Это такой плоский провод с дорожками на нем, который соединяет два блока. почему сломан бывает :) а фиг знает, у мени сломали когда ставили крышку на место, и повредили, он в неудобном месте находится, точнее в удобном для того чтобы порвать :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 21:14
Снял сидюху,вскрыл заднюю часть ,оказалось что внутри остался яповский диск с песнями или еще чем(TDK CD-R/650MB),походу сидюк сломался прямо во время воспроизведения и яп даже не попытался извлеч диск обратно.Сбоку я обнаружил порванный шлейф(дорожка желтых проводков),я думаю это он и есть.Подскажите где можно его запаять или что можно с ним сделать?А можно ли ездить без сидюхи пока буду искать спецов по ремонту,без него не пашет мультивижэн и нет сигнала включения задней передачи.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 10:28
Тем: 28
Ищи знакомых кто с паяльником дружит, или в какой нить сервис по ремонт техники, или радиогубитель какой нить опди есть в городе !!
я так катался два дня, подключил ток климат контроль на весу и кнопку аварийики и все работало !!!!! по крайнй мере назад вроде сигналил. а вот про мультивижн не помню !!!! Мож и не работал !
А шлейф вообще порван на две части и рядок дорожек ? а то мож и спаять то нельзя будет !!! впринципе я думаю можно и без СД кататься, поставить ДВД и не парится. Я сделал покатался месяц и теперь ток радио или модулятор узаю. На Аудио диски мало песен влазиет :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 14:05
Короче седни поехал запаивать шлейф,заехал к другу на работу,он работоет установщиком электронных систем.показал проблему,он сказал что сам не сможет сделать очень тонкая работа,но есть люди которые возмутся но только через 3 дня.Ждать мне было неохота поэтому поехал в сарвис центр Сони,там мастер посмотрел и сказал что работа будет стоить 500 рублев и займет час времени,на этом варианте я и остановился.В общем спаял всю эту канитель он мин за 30.В итоге все работает,но плохо глотает диски приходиться досылать его рукой,механизм подачи почемуто проскальзывает.Говорит надо чистить,но пока руки не дошли.Да и еще прикол.когда снял магнитолу перестали работоть повороты,ну думаю писта пришла релюхе,т.к предохранители все проверил все целые,потом воткнул СД обратно все заработало,короче дохуа чево через мафон запитано и сменить его не так то просто буит хотя хотелось бы конечно.А как механизмы то почистить что бы ничего не сломать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008, 13:34
Повороты перестали работать из-за того что ты отсоеденил аварийную сигнализацию, когда снимал это "чудо", магнитофон здесь ни при чем.
ARDEO 4WD, 3S-FE, 2000 г.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 00:11
Решил таки линзу почистить как на сайте выложено,принес домой магнитолу,разобрал ее,потом понял что у меня она совсем во внутрях другая ,и линзы я там в упор не вижу , тогда вопрос что собтвенно нуна чистить? Выкладываю последние цифры номера-32530.Мож кто имел дело с таким девайсом.А можно ли движуещиеся механизмы которые перемещают диск (звездочки,червячне передачи)смазать например силиконом а то диск выплеввать не хочет,что то заедает там?
Vista -седан,2001г,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 17:03
Я когда первый раз вытаскивал почистить линзу тоже её не нашел, пофиг поставил обратно. Со временем задолбало плохое воспроизведение и я всё-же принес её домой, открыл, и вот она прямо перед глазами. В общем надо покрутить диск до середины и выключить магнитолу, тогда линза не куда не задвинется и будет прямо посередине диска. :P
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 00:09
О машине: 4WD 3S-FE продана.
[quote="Takeshi"]Снял сидюху,вскрыл заднюю часть ,оказалось что внутри остался яповский диск с песнями или еще чем(TDK CD-R/650MB),походу сидюк сломался прямо во время воспроизведения и яп даже не попытался извлеч диск обратно.Сбоку я обнаружил порванный шлейф(дорожка желтых проводков),я думаю это он и есть.Подскажите где можно его запаять или что можно с ним сделать?А можно ли ездить без сидюхи пока буду искать спецов по ремонту,без него не пашет мультивижэн и нет сигнала включения задней передачи.[/qu
Видимо покемон поэтому машину и двинул :lol:
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 23:01
Короче нашел енту линзу и почистил ее хлопковой тканью,а все механизмы на свой страх и риск сбрызнул силиконом из баллончика,но брызгать надо очень аккуратно чтобына линзу не попало или еще туда куда не нужно.В итоге магнитола исправилась и плюет диски обратно только так.Такое впечатление что со временем где-то не хватало смазки для механизм извлечения,но сейчас там все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола не принемает и не читает диски...?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 14:01
О машине: SV50G,3S-FSE
Доброго времени суток, всем! Новую тему не стану создавать, ситуация почти аналогичная. На кнопку CD не какой реакции, при нажатии кнопки load для загрузки диска, долго крутит, готовит чейнджер с надписью подождать и в итоге ничего не происходит. Магнитолу разбирал, шлейф целый, визуально не каких повреждений не обнаружил... Не знаю даже куда копать
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
