 Заголовок сообщения: гул((( не могу определить где и почему?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 11:30
Заметил,что при низких температурах на улице,хотя сейчас и не могу определить как на высоких,т.к. холодно постоянно,слышен гул в передней части,так что не задний редуктор точно...появляется он ровно на 40,60 и 80 км.ч.,но чаще идёт на 80...что это может быть??? может кто-то встречался с этой проблемой,или хотя б поможет предположением? масло везде на уровне.машина конечно же 4wd/ :?:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 22:34
У меня появляется ровно при 85 км/ч. Это у всех полноприводных вист. Кардан.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 13:28
Проверь ступичные подшипники передних колес, очень похожие признаки. В нем люфтов может и не быть, гудеть может вследствие пошедшего питтинг-процесса, лучше вывесить колеса, завести машину, включить передачу, может даже, разогнать колеса до скорости, на какой появляется гул и послушать звуки, издаваемые колесами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 08:17
Никакой это не кардан, как мне говорили на СТО. В моем случае гудел подшипник вискомуфты, ремонт 2700 р.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 20:23
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Нужно заехать на подъемник, чтобы не гадать. У меня появлялся гул при 50 км/ч, попала под замену правая задняя ступица (подшипник отдельно не идет), обошлось вместе с работой в 5 тыков.
Всегда бывает первый раз.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:21
