 Заголовок сообщения: Стал обладателем Ардео, как включить задний дворник?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 00:00
О машине: 1ZZ-FE
Я уже че тока не пробовал... и не только я :) , кстати, ручка открывания стекла багажника почему-то горячая аж...
И еще что за тумблер под рулем: внизу-Down, а вверху-up\auto?
И на последок подскажите, плииз, какое масло в двиг лить: 5W40 или 5W30, написано 30, но че-то многие на тойоты льют 40?
Сорри если не тот раздел. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 00:38
5-30 надо, тут читала статейку что если гуще то некоректно работает клапан VVTI, своей машине всю жизнь только 5-30 лью, вроде ему нравится:)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 02:48
1)Дворник сзади должен сделать взмах и обратно. Если что-то помешало и остановило дворник, то моторчик будет стараться доделать возврат до конца, т.е. будет пыхтеть и тужиться, тратя энергию и нагреваясь при этом. Попробуй, открой крышку/заглушку, что закрывает моторчик и пощупай его.......если аж ручка горячая, то и моторчик уже светится? так и стекло наверное лопнет от перепада температур.
Значит что-то мешает ему, кстати у меня щас то работает, то нет. Когда вижу, что он "завис", выхожу из машину и вручную помогаю ему встать на место.
Надо разбирать, очищать от грязи и ржы....как всегда времени нет.
2)тумблер - управление габаритной антенкой, что выезжает из бампера.
авто - при вкл. зажигании выезжает, при выкл зажигании, соответственно убирается.
3) Впредь запомни - что рекомендуется, то и делай! Пишут 30, значит лей 30! аксиома.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 02:19
О машине: 1ZZ-FE
я вот пять дней как машинку купил, и на рынке не проверил задний дворник :(
а так вообще не видел чтоб он у меня работал, стоит как-будто заклиненый, и кстати заметил, что у всех он горизонтально располагается, а у меня под углом 45градусов, так что похоже действительно он не "доехал", но тогда вопрос: как ему помочь, он не куда не двигается! только вверх от стекла :D
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 11:18
Не понятно как это: "только вверх от стекла"?
Он вообще хоть как то работает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 01:21
VROMI, ты как атавару помемял в очередной раз, так она на тебя плохо и подействовала. Раньше был более сообразительным.
Чел конкретно пишет. Дворник двигается только вверх от стекла, от плоскости стекла,(ручками, не круглыми, а руками) ферштейн? Как сказала бы аватара :D
И больше никак не работает.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 06:35
Кули (пардон), разбирать и чистить от грязи, смазывать, проверить напряжение на движках и т.п. Как гриться, вскрытие покажет.
У меня на прошлой недели начал потихоньку "отходить", а щас уже всегда работает. Порой и сам выздоравливает!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 21:15
О машине: 1ZZ-FE
сити кэт я как раз думал что это кого-то в тупик поставит :) в верх от стекла, это я имел в виду: когда отгибаешь его чтобы стекло заднее помыть.
А вообще пробовал я его включать и сам двигал, с большим трудом двигается и при этом слышно как движок пытается его прокрутить.
И еще не удивительно, теперь, почему он был горячим: я его все время включенным держал, т.к. не знал этого, теперь скачал книгу и кое-что знаю :)
Вот только вопрос: как его разобрать для чистки??? там свеху никакого крепления нету, а самому эксперементировать страшно, стекло ведь...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 21:22
В основании дворника имеется крышечка, металлическая черная. Её вверх отщелкиваешь и увидишь гаечки, которые можно открутить. :lol:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 04:53
:oops: застыдили меня совсем.... Я не хотел поспешных выводов делать, лучши все выяснить и разобраться.
Заело что то там - разбирать и смазывать или менять двигатель (возможно обмотка спеклась - межвитковое замыкание и работать не будет). Может контакт плохой. Раз это двигатель постоянного тока значит может еще графитовые щетки стерлись, вообщем вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 01:14
О машине: 1ZZ-FE
угу, спасибо ребят, буду разбирать смотреть, а то без дворника не очень как-то когда на улице грязно :)
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:39
