 Заголовок сообщения: Загорается лампочка двигателя при движении и на спидометре 0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 20:37
О машине: 1ZZ-FE
Такая вот проблемка: решил поменять масло в коробке, но т.к. машину только взял и нечего в ней не знаю решил воспользоваться услугой мастера, а он торопился и пролил масло на разъемы, которые идут к коробке. Я так думаю причина в этом.
Теперь вот когда заводишь все окей, начинаешь движение - загорается лампочка неисправности двигателя, и че самое интересное спидометр все время показывает "0", т.е. я стою а не еду. Аналогично одометр стоит на месте. Что делать???
В нашей глубинке в субботу сервиса не нашел чтобы продиагностировать двиг, сейчас думаю перемычкой попробовать, начинаю изучать... :roll:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 20:41
О машине: 1ZZ-FE
да еще забыл машинка Виста Ардео 1999 г.в.
двиг. 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 01:17
О машине: 1ZZ-FE
неужели никто не подскажет :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 04:53
Возможно глюки в датчиках АБС , датчиках скорости или в проводке, что идет в мультивижн. У меня такое было, но все прошло, после того как поставили сигналку и разблокировали монитор .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 01:38
А ты код неисправности перемычкой считал? Какой код или кода?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 20:40
Всё очень просто, не морочь себе голову. Ты сам ответил на свой вопрос.
Мастер-ломастер разлил масло на коробку. Потом стал вытирать и вероятно оторвал провод от датчика скорости, который стоит в коробке. Также с него берётся сигнал для индикаторной панели.
Внимательно посмотри все провода идущие от коробки и проверь разъёмы. Возможно он его отсоединил, когда вытирал и забыл подключить, либо не вставил до конца.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 01:32
О машине: 1ZZ-FE
да в том то и дело, что он не вытирал, я пытался их промыть когда глюк уже появился, все разъемы на коробке просмотрел, перемкнул, т.е. вытащил и вставил. :)
На диагностике комп показал сбой датчика скорости! Но т.к. я живу в маленьком городке, где всего 1 ардео они сказали: надо книгу (она у меня пока только в электронном виде).
Сам я смотрел где может быть этот датчик скорости, но безуспешно :(
Подскажите, а?
Лампочка АБС не горит! Хотя сейчас пишу и думаю, может у меня там просто лампочка перегорела? Она должна загораться при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 03:29
Подскажите, а?
На каждом колесе есть зубья на подобии шестерни на ступице и датчик ABS представляюший из себя катушку создаюшую индуктивность. По изменению индуктивности измеряют скорость врашения колеса. Проблемы возникают при обрыве обмотки катушки или проводов к датчику либо при поломке зубьев.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 22:20
О машине: 1ZZ-FE
ок, пасибо, сейчас пойду разберу гляну хоть че да как :)
vromi а не подскажешь как добраться до лампочек на панели за рулем? а то как я понял у меня именно там лампочка не горит на АБС, и еще какие лампочки подойдут туда? Не заказывать же оригинал?
И последний вопрос: ч\з какой интернет магазин лучше, дешевле и надежнее заказывать запчасти?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 23:22
На этот вопрос отвечу вместо vromi.
EXIST.RU Сегодня получил рамку магнитолы. Пришла с Японии и всего за 410 рублей, цвет абсолютно, родной панели.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 01:51
Я лампочки не менял на панели, не знаю. А вот народ уже это где то обсуждал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 21:47
О машине: 1ZZ-FE
за сайт пасибо, про лампочки поищу.
А по поводу АБС: добрался я до датчика, снял его заглянул, а там зубчатый венец как погремушка на валу болтается :( разбирать побоялся, пообщавшись с людьми теперь поеду разберу, может причина сбоя датчика скорости именно в нем :?
Пытался еще сам колодки менять, но не смог задвинуть поршень :( пришлось старые оставить :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008, 11:12
За сайт спасибо особо админу - Эдуарду Гультяеву, который все придумал и организовал, спасибо админам серверов на которых сайт располагается. И спасибо всем нам, кто принимает активное в нем участие.
Ты поршни пробовал большой отверткой утапливать, упираясь в старые колодки?
Венец не должен болтаться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 02:29
- венец образует со ступицей "единое целое", каким образом он смог там оторваться, интересненько? Ступицу нужно снимать, а потом уже думать, - менять её или пытаться как-то присобачить зубчатый венец на место...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 12:44
