 Заголовок сообщения: Центральный замок и проблема установки сигналки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 13:24
Покупал я свою ардео (универсал) на Уссурийском рынке.
Недавно купил сигналку (Mystery 503). Начал разбираться с ней и столкнулся с проблемой подключения на открывание и закрывание дверей с пульта сигналки.
Проблема заключается в том, что изначально на машине полноценно не работал режим открывания с кнопки ключа, хотя открывание заднего стекла работает и с ключа и с кнопки в салоне. При нажатии на кнопку на ключе срабатывает режим закрывания дверей, но с двойным срабатыванием моторчиков. При попытке открыть двери с кнопки ключа, снова двойное срабатывание моторчиков, но двери остаются закрытыми. Кнопка ЦЗ на панели двери водителя отсутствует, хотя на печатной плате контакты под эту кнопку есть. От замка на двери при открывании/закрывании ключом никаких реакций не происходило. При более глубоком ознакомлении причины я выяснил, что если откинуть разъем от платы подлокотника двери водителя, то центральный замок начинает полноценно функционировать на открывание и закрывание дверей. Разводка по электронной схеме на плате панели водительской двери контактов разъема «LOCK» и «UNLOCK» висит в воздухе, поэтому на уровне электроники данные режимы не работают («центральный контакт» подключен на массу).
Выход нашел в том, что вытащил 4 контакт из штекера (сейчас висит в воздухе замотанный изолентой), который подключался к плате подлокотника двери водителя и воткнул разъем в плату. Теперь у меня не работают управление стекол пассажиров (они тоже управляются цифровым сигналом как и ЦЗ по этому проводу), но зато центральный замок стал открывать и закрывать двери с кнопки ключа.
Теперь ломаю голову как мне подключить управление ЦЗ с брелка сигналки.
Кто нибудь вникал как работает схема управления ЦЗ от приёмника? Есть ли там возможность реализовать управление открывания и закрывания при помощи контактов реле сигналки? Или мне остается единственный вариант искать другую панель с кнопкой ЦЗ на дверь водителя с дальнейшим подключением к водительской двери?
Подскажите какие у меня есть варианты.
Toyota Vista Ardeo, 1998 г. двигатель 1ZZ-FE,
Кузов ZZv50G, пробег 120 000 км.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 20:20
Скорее всего у тебя неисправен электронный блок в подлокотнике правой двери. Если есть знакомые электронщики, дай им, пусть покопаются. Если нет, то лучше поискать на разборах или заказать.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 07:42
Уже заказал. Нашли в Новосибирске. Сказали подождать 3 недели. Когда придет, напишу результаты замены.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 13:34
Пришла панель с кнопкой центрального замка. Воткнул штекер и всё работает.
Как вариант можно будет допаять недостающие радиодетали в старую плату и будет еще запасная.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
