 Заголовок сообщения: Глохнет и сама газует подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 20:46
Тема такая.
Едет нормально, заводится то-же,но вот прикол едишь 10-15 км\ч в пробке с постояным газ тормоз, притормаживаю, отпускаю педаль тормоза, а подкидывает обороты и вперед рвется, а когда не успевает дернуться глохнет и все, причем заводится после с пол-пинка.
ПОдскажите если кто сталкивался! или куда глянуть.
купил недавно никуда нелазил
[color=#0000BF]Рекламное место здается за пиго[/color]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 17:04
у меня такая же лабуда, седня думаю дроссельную почистить, может и дальше полезу, посмотрим, завтра думаю отпишусь. у тебя какой пробег у нас и по покемонии?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 18:07
У япов замена грм 90000 км стоит, а у нас уже 60000 км
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 21:25
возможно обломана трубка на датчике давления воздуха или подсос воздуха откуда нибудь.
Может датчик др. заслонки врет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 14:47
а где она нажодится?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 15:51
Она т.е. трубка находится там где датчик, а где датчик находится смотрите в книге, а книгу можно скачать вот по этим ссылкам:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 26&start=0
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 16:08
посморел, вроде все на месте
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008, 10:39
думаю,все дело в ТНВД, рвется с места, потому что обороты высокие. А тормоз в этот момент давишь обороты не падают? Примерно до 500-550 ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 18:30
обороты нормальные на Р 800 на D 550-600 а обороты подпрыгивают когда ей чего-то не хватает, трубки проверил на датчике давления была трещена замотал, не помогает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 18:53
вообщето на парковке при выкл. кондере должно быть 650 оборотов, а на D 550 при условии что двигатель прогрет до рабочей температуры
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 22:08
Тем: 28
Вот вот, правильно Вроми говорит, на Р 650 идеал, если больше значит чего то не то :( и на D 550 !!!!
Смотри у тебя значит не того чего то :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 17:38
Дроссельную карбклиннером почистил, вроде все стало ОК (тьфу тьфу тьфу), попробуй.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 21:23
проверил трубку на датчике давления, которая была замотана изолентой(была уже треснута) а конец который был на датчике задубел. Перемотал поновой и перевернул наооборот, глохнуть и дергаться перестала, ах да перед этим залил в бак очистетитель инжекторов, Сейчас новый прикол завелся сверчек в районе грм и еще вопрос если EGR заглушено, есть смысл чистить колектора, пробег после глушения 35-40 т. км и вот еще с брелка заводится лудше чем с ключа почему? И вот еще при прогреве иногда троит аж подпрыгивает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 01:30
Я думаю нет смысла если была почищена и заглушена сразу же.
Цитата:
и вот еще с брелка заводится лучше чем с ключа, почему?
мало информации о том как запуск выглядит в твоем исполнении, что бы думать почему...
Может свеча одна какая то не работает толком.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 02 дек 2010, 20:02.
Причина: оффтоп
Текущее время: 20 окт 2026, 12:14
