 Заголовок сообщения: Проблема с гуром на холодную на месте )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 21:10
Тем: 27
ДАвно не был здесь но как после зимы появились проблемы решил написать в вдруг чудо возможно )
На холодной машине на месте при проварачивании руля идет то ли свист то ли повизнивание и руль крутится при этом тяжело,
при езде нормально ну и при повышении оборотв тоже....
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 08:47
Ремень!!!! и жижу смени!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 11:52
+1,
Сначала ремень, а уже потом подумаешь по поводу жижи
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 17:47
Насчёт насоса ГУРа. Люфт вала. Когда менял цепь и роликовый натяжитель ремня обратил внимание на стук в насосе, если подёргать за шкиф. И сейчас слышны стуки при любом режиме, особенно на холодном двигателе. Возможно из-за него. Других проблем нет, т.е. руль крутится легко, уровень жидкости не убывает.
Посоветуйте, что будет если продолжать ездить? Может ли там что-нибудь заклинить. Уж очень не хочется брать новый насос за 20 тыс. р. А то и так уже вложил в неё более тыщи евро за полгода. Хочется ездить на машине, а не зарабатывать деньги что бы в неё вкладывать.
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 10:16
Хороший стук всегда наружу вылезит! :P
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 14:37
Ага .... погнет клапана... разобьет подшипник помпы... заклинит руль и в повороте попадешь под Камаз..... 8O :D
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:56
