Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук в 1ZZ и вибрация дв. при разгоне
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 16:10
Всем привет! Помогите советом! Пригнал себе конструктора под док-ты из Ванино Vista, седан SV-50, 1998, 1 ZZ. До этого была висточка 1989 SV-22 4S (хорошая машинка). На прогретом дв. на холостых появился какой то цокающий звук напоминающий звук работы дизельного двигателя и, как мне кажется повышенная вибрация. она, вибрация проявляется и при резком разгоне. Что может быть причиной?[/i]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 16:19
Смотри подушки двигателя и цепь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 16:47
С подушками порядок, а ковырять двиг. смотреть цепь страшновато. Пробег 100тыс. реальный. знакомые убеждают что цепи у них вечные
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 21:17
Смотри натяжитель ремня. У 1ZZ это болезнь.
Vista 98, 1ZZ, 254000 км Седан. Вместе прошли 100000 км. Теперь ее любит девочка:)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 02:48
Перетачивал втулки на?натяжителе дело не в нем да и не может же из за него быть вибрация
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 14:46
Может быть ещё кто-нибудь что-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 13:55
Спасибо что все дружно откликнулись и подсказали :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 14:29
тяжелый случай - видимо никто с этим не сталкивался и точного ответа ни у кого нету. Вибрация происходит когда с зажиганием топливной смеси проблемы (свечи пробиты, катушки или в.в. провода неисправны и пропуски зажигания, либо искра не воворемя подаётся, или смесь плохо горит - бензин плохой, с муфтой VVTi проблеммы) либо подушки крепления двигателя в негодность пришли. Может давление бензина мало, да проблем море может быть.
Не пробовал посмотреть кода несправности перемычкой - может датчик какой барахлит.
А цокающий звук может быть от натяжителя ремня навесных агрегатов.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 18:46
Спасибо, Vromi! Залил в бак очиститель системы впрыска хайгир вроде бы как изчезла вибрация звук остался. масло скушала 1 литр на 3500 км. Собираюсь залить спектрол раскоксовыватель. Натяжитель перебирал втулки все в натяг, люфт ролика небольшой. Что там еще может цокать не понимаю. Не может он цокать если ремень растянут? Или может действительно цепь? через деревяшку слушал вроде как в районе натяжителя. Похоже как будто клапан какой-то
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 19:18
Может клапан прогорел - отсюда неустойчивая работа двигателя, расход масла и звук посторонний. Надо на СТО выдвигаться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 17:04
Прокачал сегодня натяжитель как положено и цоканье пропало. значит все-таки он, собака! А вибрация при повышении нагрузки осталась. Может она быть от натяжителя?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 02:06
Наврядли
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 11:19
Всем привет проблемы похожие виста 1ZZ 1998 г
при разгоне вибрация , после заливания бензина 95 на роснефти по
пионерской Хабаровска думаю из-за некочественного бенза все проблемы.
Да расход масла может жрёт из-за синтетики может попробывать минералку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 15:33
Я заправлял 98, 95, 92 особой разницы между 2 и 5 не заметил. на 98 лучше. заправляюсь на роснефти возле Ракитного. А масло у меня залито "Toyota" минералка. знакомый шарящий в этом сказал что в японии синтетику льют только первые три года после выпуска с завода. они,заразы все просчитали и пришли к выводу что нет смысла т.к. скоро все равно выбрасывать. а это масло кстати и недорого обошлось вместе с промывкой и фильтром около 900 р.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 18:13
Немного отойдем от темы:
Лью синтетику - зимы у нас холодные и на минералке не поездиешь... Да и для двигателя лучше синтетика. Расход на угар минимальный. Пробег 130 т.км..
Причину вибрации надо искать в работе системы зажигания и качестве бензина. Еще раз говорю - посмотрите кода ошибок, перемычкой. Возможно проблеммы с датчиками или исполнительными механизмами, такими как клапан х.х. - SCV.
На 1zz датчик MAF чистый?
Текущее время: 21 окт 2026, 03:33
