 Заголовок сообщения: странный звук при разгоне
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 15:43
Тем: 29
Появляется странный звук когда машина едит более 50 км/ч а на скоростя свыше 80-90 вобще гудит при нажатии на педаль газа как только ставлю на нитралку машина катиться и весь звук пропадает подскажите что может быть. авто тойота с двиг 3s-fe коробка механика
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 16:47
она у тебя ни 4везде?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 17:38
Тем: 29
нет 2 WD
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 18:06
натяжитель ремня навесных агрегатов может быть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 00:06
видимо вторичный вал даёт о себе знать.Как там в коробке с маслом дела?У товрища тоже с механикой тут на днях шляпа была...залил масла,добавил графитовой смазки и коробас как новый :wink:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 12:24
Сделай небольшую диагностику:
1 Уясни, откуда идет этот звук: слева, справа, по-центру, спереди или сзади
2 Пропадает ли этот звук, если на скорости сбросить педаль газа, не выжимая сцепления, нажать на педаль газа, выжать сцепление, отпустить сцепление
3 Появляется ли этот звук только при включении определенной передачи, например, 4 и 5 или не зависит от этого, появляется на любой передаче.
4 Усиливается или ослабевает звук при повороте вправо или влево
5На стоячей машине открыть капот и послушать, есть ли подобный звук при выжатом сцеплении и при отпущеном сцеплении
6 Вывесить одно из колес, завести машину, включить скорость и разогнать колесо до появления этого звука, повторить то же самое с другим колесом
Лучше все это проделывать вдвоем, и предварительно проверь уровень масла в коробке, есть масляные подтеки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 16:57
Тем: 29
Масло в коробке не менял и не доливал машина у меня 2 года звук появляется на 3 - 4 - 5 передачи примерно на 3000 оборотов сбрасываю газ не выжимая сцепления звук преподает звук идет вроде с правой стороны но это не точно не разберешь может и с середины но точно не с левой стороны. :cry:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 02:00
масло бы проверил.А лучше поменял...пора ему уже.
А то потом получится как в анекдоте...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 13:26
Заезжай на яму или эстакаду, можно на подъемник, вывешивай правое колесо, (лучше для чистоты эксперимента предварительно раздвинуть тормозные колодки), разгоняй его двигателем до скорости, на которой появляется этот звук и под машиной слушай, откуда он идет. Возможные неисравности:
1 Плохо прикручено колесо
2 Подшипник передней правой ступицы
3 Подшипники дифференциала МКПП
Еще можно посмотреть:
4 расходятся ли тормозные колодки
5 Не задеват ли пыльник за тормозной диск
6 Привод колеса, оба ШРУСа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 19:41
Тем: 29
а какое масло надо заливать в коробку и сколько его нужно
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:05
