 Заголовок сообщения: 4 года без проблем и вот заглох на перекрестке и не куда
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 23:28
Всем доброе время суток, сломалась моя висточка, 4 года служила и не капризничала, а вчера на перекрестке заглохла и не заводится, кое как добрался до дому благо 500 метров. Завожу а движок не схватывает, газа даш заводится но калбасит её, обороты газом подерживаеш 2000 тыс. работает отпускаеш сразу глохнет, собирался через недельку свечи менять да и коллектор почистить, но видно неуспел, помогите разобратся , что с ней, а то до сервиса только на эвокуаторе придетя.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 01:49
такое впечатление что один цилиндр не выполняет возложеных не него функций....провода,свечи,катушка,если на каждый цилиндр своя.Если бы накрылся датчик хх то после открытия заслонки всё бы было ровно.похожий случай давненько был права на зубиле,помеял свечи и провода и всё стало замечательно;)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 09:51
Alexey21!
А двигатель, конечно карбюраторный или дизель? :P
Ну кто чего будет советовать в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: 4 года без проблем и вот заглох на перекрестке и не куда
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 09:56
Напиши какой двигатель и год выпуска, у каждого движка свои болезни и слабые места. А еще проще - пропиши у себя в профиле это все как все делают....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 11:42
У меня Виста 99 г D4 до этого случая проблем не знал, даже сам удивлялся, свечи приобрел, попробую поменять может поможет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 15:37
По порядку, если троит, свечи, ВВ провода, чистка БДЗ и т.д.
Но очень похоже на ТНВД, он так может здохнуть, но это самый затратный вариант. Кто-то описывал как косвенно определить неисправность ТНВД, у меня его нет, поэтому пропустил конкретику. Но смысл заключается в том, что при неисправности ТНВД бензин начинает просачиваться в масло двигателя и как-то по капле масла с щупа в лужу смотрят - есть ли вокруг нее радужные разводы бензина.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 13:08
если 4 года ездил с незаглушенной рециркуляцией представляю скока там каки во впускном коллекторе....
поэтому начни с самодиагностики и прочтения кодов неисправности и похоже впускной надо чистить обязательно.....
ТНВД ? канешна возможно, но он так мгновенно не кончаеться..... обороты х.х. плавали последнее время или нет ? если нет, то скорее всего не ТНВД, а в лужу можна тоже канешна глянуть, но это уже вторичный признак - когда бензинчик активно начиает идти в масло....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 15:59
Редко бывало глохла на светофоре, но в основовном обороты в норме были, уровень масла тоже нормальный, а коллектор собирался чистить но не успел, попробую сделать самодиагностику, и свечи поменяю может поможет хотябы до сервиса добратя, не хочется в первый попавшияся ехать , обычно они меньше нашего знают про D4
Vista Ardeo 01/99 3S-FSE(D4)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 16:45
попробуй для начала почистить дроссельную заслонку очистителем карбюратора.
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 17:20
Такой еще вариант -
т.к. работает при 2000оборотах, а меньших глохнет, то может не хватает зарядки? проверить генератор.
Ну и естественно свечи, вв провода, дз....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 17:22
И воздушный фильтр с топливным тоже 4 года как не менял?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 11:13
Менял и топливный фильтр и воздушный естественно регулярно и масло и т.д. все как рекомендуется единственное в движок не лазил с момента покупки 80 тыс. назад(сразу поменял свечи да и все что положено), повыдов не было и бензина ела нормально, максимум 12 литров по городу, правда лил в большей степени 98. Непонятно почему так резко все произошло, слава богу не на трассе в 300 км от Москвы, обычно я летом еженедельно на токое расстояние ежжу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 11:16
А подскажите где это, и как это сделать???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 11:19
снимаешь гофру резиновую которая идет с воздушного фильтра к дроссельной заслонки . заводишь двигатель берешь очиститель карбюратора в аэрозольном балоне и поливаешь на дроссельную заслонку и ее ось и в это время газуешь чтобы двигатель не заглох.
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 13:37
Спасибо понял, только завести я её с трудом могу необходимо газовать чтобы обороты держать на 2000, а то сразу глохнет. В выходной буду всё пробывать.
