Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: "Звенят пальчики". Помогите кто сталкивался!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 22:54
При нагрузке на двигатель, причем на оборотах где-то 1500 - 1700, а также кратковременно при переключениях, сильно "звенят пальчики". Не бензин. Специально заправлялся на разных азс.
Ardeo
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 22:59
Еще инфа есть. Когда на весь газ до конца давлю, то чихает как-будто в глушителе. И приемистости если честно никакой. Помогите как подлечить движку :cry:
Ardeo
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 23:08
Была такая трабла на Труене, ушла после раскоксовки.
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 02:56
может быть сбито зажигание зажигание.Обычно если чихает в глушитель,то позднее если во впускной коллектор,то ранне.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 16:15
О машине: Sv50, 3S-FSE 2.0 1998г.
а как оно выставляется на D4 ??? подскажите плиз
Vista SV50 3S-FSE D4 98г. Бортжурнал на Драйве www.drive2.ru/r/toyota/vista/487760401585406638/
ПРОДАНО Vista Ardeo 3S-FSE D4 98 год
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 22:03
Никак (это делает комп.)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 23:44
а через него можно както отрегулировать??? сканером или как?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 01:08
а попробуйте заменить датчик детонации и сделать раскоксовку колец и клапанов. зайдите на сайт автодата и там может встретите подсказку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 13:01
Если точно поставлен диагноз, что это именно пальцы гремят, то, скорее всего, чтобы избавиться от этого звука придется вскрывать двигатель, менять втулки шатунов и, есть такая вероятность, поршневые пальцы и поршни, все зависит от их износа.
Можно еще попробовать залить масло Хадо с ревиталлизантом, говорят, здорово помогает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 14:21
Очень похоже просто на сбитую регулировку опережения зажигания, - завал в сторону раннего, - если чихает в глушитель и детонация под нагрузкой, как всегда было на русских машинах. Незнаю, как на этом двигателе она регулируется, - но должна, поворотом чего-то, это же обыкновенный распределённый впрыск...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
И все-таки рекомендую сначала сделать раскоксовку. Кстати, после раскоксовки применял именно это масло - полусинтетику
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 14:29
А ты сначала проверь MAF особливо если как ты говоришь тяги не какой нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 16:02
Если рассматривать вариант сбитого зажигания,то может датчик положения коленвала или что-то с этим связаное сломалось?
Потому что раскоксовка,или капиталка восьмилетнего японского двигателя наверно рановата.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 09:27
Поменял провода на свечах (один был пробит). Так она вооще ехать перестала: газ притапливаешь - сразу тупит, как будто захлебывается, а один раз заглохла на светофоре!!!! Хоть старые назад ставь.
Ardeo
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 12:04
А ты расходомер проверил???!!!
Текущее время: 21 окт 2026, 02:26
