Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Большой расход 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 08:28
Объявил войну большому расходу:) Понятно, что на 4WD расход побольше но у меня по трассе на 150 км уходит 20л, я считаю, что это сильно много. До зимы расход по трассе был 8-9, смешанный 10л. Может кто боролся? Поделитесь опытом....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 08:31
Начну с самого простого - замена свечей. Под вопросом топливный фильтр, кислородный датчик, промывка форсунок. Воздушный заменил.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 09:30
Проблема скорее всего решится после
1. Чистки дроссельной заслонки.
2. Чистки форсунок.
3. После замены свечей и возможно проводов.
4. Проверки лямды на живость, если мертвая то замена.
Причем надо делать все комплексно, как показала практика после зимы расход реально на 3S-FE возрастает, я ужо отъездил 3 зимы на своем авто и каждую весну на сервис с топливкой, а иначе расход реально конский.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 13:44
2. Чистки форсунок.
А что такое лямда, это такая хрень похожая на свечу с проводом? Как она влияет на расход? я промыл инжектор, поменял свечи, поменял все фильтра, а она всё равно 16-18 по городу, но правда 4s 2-Л
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 13:51
Да это хрень с проводом, стоит на выпускном коллекторе. Когда она умирает машина начинает жрать безбожно...
Поищи поиском, здесь неоднократно обсуждалось как ее проверить..
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 11:13
Заменил кислородный датчик (был код ошибки 21, сканер показал обрыв нити накала), помоему ничего не изменилось, поставили "универсальный" NGK
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 11:22
Нужно ли скидывать клему аккум. после замены кислородного датчика?
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 14:13
Говоришь начинает жрать безбожно, а вот товарищь пишет выше, что ничего не изменилось? Как быть менять или не менять, она ведь не дешёвая :(
vista SV-30 4S-FE 1993
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 19:21
Перед заменой диагностировать надо.
И клемку желательно скинуть...
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 20:34
На наших машинках на расход бензина здорово влияет манера езды.
Постоянно замечаю, если ездить без резких ускорений то расход по городу примерно 10л, но стоит педальку в пол и наблюдаешь как резко уменьшается уровень бензина в баке. Так что имей и этот фактор в виду.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 23:06
Диагностировать-то надо движок или лямду?, и для чего клемку скидывать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 23:07
Пробовал в разных режимах, при спокойной езде 14, при борзой 16-18, но 14 всё-равно дофига
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 12:50
Диагностировать нужно движок, ненормальную работу лямды только он покажет. А клему нужно скидывать чтобы комп перегрузить, т.к. параметры работы двигателя изменяться. Мне просто стерли ошибки. Достотачно это или нет, вот в чем вопрос?:)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 20 янв 2011, 14:32.
Причина: дублирование поста
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 13:07
Про замену лямды, чистку, ее назанчение и проверку много писали. Стоит воспользоваться поиском ( http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... ile=search ) на форуме
Если есть обрыв в нити накаливания лямбы датчика или в самом датчике - проводах, система диагностики в машине запомнит код неисправности, но сигналить об этом не будет как в других случаях, а просто включит обходную усредненную программу.
Но код может не выпасть если обрывов нету, если лямба просто покрылась налетом и уже не реагирует на изменение пораметров как должна реагировать, в этом случае поможет только сканер на СТО у диагноста или проверка содержания СО в выхлопных газах на четырехкомпонентном газоанализаторе (по двукомпанентному толком не определишься).
Что бы посмотреть код неисправности можно съездить на СТО где есть сканер или мотор-тестер или самому, а как посмотреть все кода какие выпали самому, написано вот здесь http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Вообще сайт у нас наполнен всякой полезной инфой по Висте, мы все годами скидывали и копили полезную инфу, был проведен немалый коллективный труд, стоит просмотреть все разделы на форуме и на сайте, и почитать - многие вопросы отпадут сами собой.
Текущее время: 31 окт 2026, 02:38
