 Заголовок сообщения: Постороний звук
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 00:01
Тем: 29
Производил ремонт авто менял выжимной подшибник, диск сцепления, салент блоки. Когда собрали появился постороний звук что на холостом ходу. что при езде. Звук какбудто что-то трет. Звук пропадает когда кручу руль в лево, когда ровно стоит звук небольшой не сильный, а когда в право звук усиливается. Что может быть???????? Не ремень гидроусилития????????? Может его подтянуть?????????
Кто что знает ответьте срочно!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 19:41
Так глянь сам под капотом что именно трется.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 21:14
Тем: 29
смотрел не чего не вижу звук исходит справо
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 11:38
А во время ремонта двигател не трогали? Например, ремни не натягивали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 12:22
Тем: 29
нет но у меня была порвана передняя подушка двигателя ее я тоже поменял
 Заголовок сообщения: Re: Постороний звук
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 22:48
О машине: HONDA VEZEL RU-2
После запуска двигателя, включаю передачу и при начале движения(первые 10-20 метров) слышен звук: "Виууу" (меньше секунды) как будто, насос какой-то включается. Только после запуска двигателя! При остановках и трогании (без выкл. двигателя) ничего не слышно. Недавно менял пыльник на гранате (до этого данный звук не слышал, а может не обращал внимание). Надеюсь, что раньше, просто не слышал и это скорее всего нормально.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 22:50
Это ABS отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 22:55
Спасибо, успокоил. Значит раньше просто не замечал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:59
О машине: Серенькая такая...
Также было после ремонта механики (гудела страшно от предидущего хозяина). Потом все сделали, услышал этот звук. Поехал к знакомому механику он-то меня и просветил.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 18:27
