 Заголовок сообщения: Резина 215х65х14 на SV30?
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 09:29
В общем попала мне резина 215 на 65 на 14. у меня виста 92 года. могут ли подойти по ширине такие колеса? может кто ставил? если проставки поставить на диски, мб получится?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите,может кто знает. Резина 215х65х14
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 12:25
На дисках R14 кажется крепеж на 4 гайки (болта), на ардешках R15 на 5 гаек. Если у тебя стоят диски R14, то можешь поставить. При выкручивании в стороны передних колес до упора возможно будет задевать резина о б арку с внутренней стороны, что ни есть хорошо. Проставки ставятся только на задние колеса между ступицей и балкой, что в свою очередь ведет к вертикальному смещению колеса на несколько градусов ( это будет выглядеть примерно так: / \ ), но визуально этого практически не заметно для тебя, но для резины опять таки очень плохо. Проставки изначально придуманы спортсменами, для более устойчивого прохождения поворотов на скорости. Поверь моему опыту, резину будешь менять каждые два сезона.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 08:41
спасибо, затею отложил, отец не долго думая отмутил у мня резину на своего HR-V :) хотя тоже не понятно. . .у него 15 всегда стояли. а тут 14, но по размеру не уступают 15 )
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 14:48
