 Заголовок сообщения: Звук ударяющихся шариков
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 10:10
Добрый день!
Стал замечать, что на ХХ изредка появляется звук, который больше всего похож на звук соударяющихся и отскакивающих шариков. Звонкий такой звук. Никакой периодичности в его появлении нет. Может пару раз появиться. Если его долго нет, то стоит нажать на газ и отпустить - пару - тройку раз неприменно проскочит. Звук не громкий, так что есть он на больших оборотах или нет просто не слышно. Очень похоже, что в каком-то подшипнике сломался сепаратор и шарики просто катаются, когда сталкиваются, звук есть. Вот только не понятно - где такой подшипник может быть. В помпе? Так там здоровенный подшипник, да и течи в помпе нет - если бы сепаратор сломался, то шарики должны собраться в кучу и соответственно, с противополжной стороны появится пустое место, то есть ось однозначно сметится. Какие есть предположения?
VISTA 1999 1ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Re: Звук ударяющихся шариков
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 16:45
[quote="snarky"]
Стал замечать, что на ХХ изредка появляется звук, который больше всего похож на звук соударяющихся и отскакивающих шариков. Звонкий такой звук.[quote]
Звуки в двигателе обманчивы. Вчера обнаружил, что звук этот издает натяжитель ремня. Причем достаточно легонько подергать за ремень и его замечательно слышно. Это при том, что натяжитель в сборе заменил года два назад.
Вчера снял аммортизатор натяжителя, втулки без люфта. На его место установил аммортизатор от старого натяжителя со старыми же втулками. Сегодня поездил - звук исчез. Только не понятно - что там такое могло издавать звук? Аммортизатор сколько не пытался сжать/растянуть - упирается, видимо пружина там стоит жесткая.
VISTA 1999 1ZZ-FE
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:32
